MEGOLDVA Az egyik rokonom cimben jelzett mosógépe teszt után F5 hibát jelez.Utánanéztem ez a kód triakzárlatot jelent. Megmértem a triakot ,nem zárlatos.Ellenőriztem a tachókört,és a triak gyujtókörét is,hibát nem találtam.A motor magas fordulaton pörög. Találkozott már valaki ezzel a hibával?Ha igen, akkor mi a megoldás? Üdv:András
A fent nevezett mosógéphez E7 hibával hívtak ki . Fotó mellékelve . Ez két vízszintszabályzós . Kérem,hogy akinek van tapasztalata , ennél a mosógépnél , az E7 hibájú gép javításában , az ossza meg velem !
A segítségeteket , előre is , köszönöm !
U.I._1
Köszönöm a segítséget.
Gorenje BI6DA-S0 indukciós főzőlap AF hibakódot ír, a google és a kereső nem volt a barátom, nem találtam meg hogy mit jelent. Esetleg valaki tudna segíteni, hogy mit jelent ez a hibakód.
Előre is köszönöm a segítséget,
Üdv,
Gábor
Adott egy Gorenje mosogatógép. Víz beeresztés problémával érkezett. Azt orvosoltam, egy labirintus tisztítással és reed cső cserével. A program szépen végig megy mindent megcsinál, szárít is a végén, viszont nem áll le a végén. A programot tutti befejezte, viszont ki sem kapcsol a gép, illetve semmi nem jelzi, hogy vége a programnak. Amelyik programon van az villog mint mikor indítom a programot és közben is folyamatosan. Ilyen mosogató még nem volt nállam de gondolom valaminek itt is csak jeleznie kellene, hogy vége a programnak és ki lehet szedni a cuccost. Mi okozhatja ezt a hibát?
