Szisztok!
WA65205 Gorenje mosógép inverteres egységének driver IC-je "felrobbant". Sajnos a darabkák hiányában került hozzám,ezért
a konkrét típust nem tudtam leolvasni. Több féle driver is létezik,ezért nem szeretném találgatásos alapon kitalálni,hogy
milyen IC van a panelen. Abban kérem a segítségeteket,hogy milyen IC van a képeken látható inverteres egységben.
Remélhetőleg nem a vezérlő controller hibája miatt robbant fel,mert akkor a javítás esélytelen.
Mivel ezzel az egységgel kapcsolatos javítási tapasztalatokra is kíváncsi vagyok,ezért nem az alkatrész kereséshez tettem
fel ezt a témát.
Köszönettel: Ottó
Tanácsotokat kérném eme fagyasztóval kapcsolatban. Édesanyám gépe tegnap reggelre érdekes "hang üzenettel" hozta tudomásunkra, hogy elege lett. Vagyis pár percenként "erölködő" hang és semmi több. Ha jól okoskodtam ki és helyesek méréseim, egyszerűen nem indul a kompressor és a hővédelem közbeszól. Ennek lehülése után újra próbálkozik, persze feleslegesen. Tehát szerintem meghalt a motor...
A kérdés éppen ezért erre vonatkozik. Érdemes-e kompresszort cseréltetni benne, vagy egy új készülék vásárlása a megoldás?
Köszönettel: Kiss Zoltán
Amennyiben érdemes a javítás, hab lenne a tortán ha lenne a közelben (Gyömrő, 50km) valaki, aki ilyenekkel foglakozik és elvállalná....
Kapott új elektronikát a gép, a régi lefüstölt, de most az nem is lényeg.
Ami fontos, hogy beletettem az új elektronikát és egyből teszt üzemmel indult, ahol illeszteni kell a motort az új elektronikához.
A teszt elején ki kell választani a motor típusát, aztán Start amivel elfogadom és indul a teszt, lefut, majd használható a gép.
Az elején sajnos hibáztam mert amit alapból feldobott A:01 típust azt kellett volna elfogadni és én véletlen elforgattam a prk-t amivel meg lehet változtatni a motor kódját, ez akkor A:03 ra változott, mivel nem tudtam még akkor, hogy az mi rányomtam a START ra amivel elfogadtam, megtanítottam vele a motort. Így nem is indul a gép, de még a teszt sem fut le.
Akármit csinálok vele, belépek újból sokadjára a teszt-be, ott fel is dobja az elején a már most megadott A:03-at de most már hiába forgatom a prk-t nem tudok rajta változtatni. Valahogy vissza kellene varázsolni az A:01 re.
Kérdésem az lenne, hogy valaki tud-e benne segíteni, hogyan tudom megváltoztatni a motor típusát, vagy a panelt hogyan tudnám alap helyzetbe tenni, itthon házilag ez megoldható valahogy vagy mit tudok ezzel kezdeni. Szerviz menübe beléptem de ott sincs ezekre lehetőség.
Köszönöm.
A fent nevezett mosógéphez E7 hibával hívtak ki . Fotó mellékelve . Ez két vízszintszabályzós . Kérem,hogy akinek van tapasztalata , ennél a mosógépnél , az E7 hibájú gép javításában , az ossza meg velem !
A segítségeteket , előre is , köszönöm !
U.I._1
Köszönöm a segítséget.
