Kapott új elektronikát a gép, a régi lefüstölt, de most az nem is lényeg.
Ami fontos, hogy beletettem az új elektronikát és egyből teszt üzemmel indult, ahol illeszteni kell a motort az új elektronikához.
A teszt elején ki kell választani a motor típusát, aztán Start amivel elfogadom és indul a teszt, lefut, majd használható a gép.
Az elején sajnos hibáztam mert amit alapból feldobott A:01 típust azt kellett volna elfogadni és én véletlen elforgattam a prk-t amivel meg lehet változtatni a motor kódját, ez akkor A:03 ra változott, mivel nem tudtam még akkor, hogy az mi rányomtam a START ra amivel elfogadtam, megtanítottam vele a motort. Így nem is indul a gép, de még a teszt sem fut le.
Akármit csinálok vele, belépek újból sokadjára a teszt-be, ott fel is dobja az elején a már most megadott A:03-at de most már hiába forgatom a prk-t nem tudok rajta változtatni. Valahogy vissza kellene varázsolni az A:01 re.
Kérdésem az lenne, hogy valaki tud-e benne segíteni, hogyan tudom megváltoztatni a motor típusát, vagy a panelt hogyan tudnám alap helyzetbe tenni, itthon házilag ez megoldható valahogy vagy mit tudok ezzel kezdeni. Szerviz menübe beléptem de ott sincs ezekre lehetőség.
Köszönöm.
Mosógépszíjakkal tapasztalatot szerzett fórumtársak véleményét kérem.
Hároméves Gorenje WEI723 mosógép ledobta a szíjat. A hat borda közül négy le van darálva, a törmelék a mosógép aljába hullott. A szíjon "Gates" logo és "6EPJ-1260 623111" felirat van.
Első kérdésem: mi okozhatta a hibát? A tengelyek stabilak, nem lötyögnek. A hibás szíjat visszatéve, a gép működik.
Második kérdésem: Internetes keresés során azt találtam, hogy két gyártó terméke szerezhető be: Gates és Optibelt. Van ezek minősége között érdemi különbség?
István
Ez egy trafó nélküli táp.
A panel igy néz ki.
https://www.goglasi.com/search?q=Elektronika%20ves%20masine%20Gorenje%20WA50065%2C%20WA60065
A soros R2 ellenállás értékét meg tudná mondani valaki?
LNK304 elvileg a táp IC,,de csere ésR2-33r? után 16,9V a táp 12V helyett,és amikor behúz a relé inditáskor, pár mp mulva
leáll az LNK.
Esetleg egy trafó nélküli ajánlást az LNK-hoz,vagy panelkapcs rajzot ábrándoznék...
Köszönöm.
Megoldás..?
LNK304-et beletéve nem melegszik el,16.2V-ra állt be.
Már két program lement-
Tud valaki tanácsot adni? (G155110 , ART 552993/01, SER 64531512) Gorenje mosogatógép, talán 3 éves, nem kapcsol be, a gombokra nem reagál. (Ill. a második gomb megnyomására az üzemmód középső lámpa halványan világít, ennyi...)
Utoljára egy-két hete végig ment a program rajta. Most meg nem reagál a bekapcsoló gombra. Van benne valami védelem, biztosíték, vagy valami? Lehet, hogy a panel tápja nem indul? Én nem ismerem, de ha táp, esetleg szétszedném. Van értelme szétszedni, vagy inkább hívjak ezzel foglalkozó szerelőt?
Köszi: formasu
Szerk:
Kiszereltem a panelt, és a tápban szemmel nem találok hibát. Mérve a táp kettő darab kimenetén van: +5Volt, és +13 Volt, asztalon nézve.
Vissza szereltem, és nem változott semmi, tehát a csatiknál a kontakt hiba sem valószínű. Jó lenne tudni, hogy a bekapcsoló gomb a tápon hová megy, vagy mi a jelzése? Van ott sok csati, rá is van írva mindegyikre, hogy mi van rajta, de nem tudom, hogy mit keressek?Az egyik csatlakozón van Stb felirat. Lehet, hogy ez lenne a bekapcsoló? Hiába nyomjuk a bekapcsoló gombot, ez semmihez nem ad kontaktot. Vagy nem ez a bekapcsoló, vagy a bekapcsoló gomb hibás. Még nem jöttem rá, hogyan tegyem szabaddá, ezt a nyomógombot az ajtó tetején, hogy megmérhessem. Rajzom sajnos nincs, hogy hová jön a panelen, és milyen a felirata ennek.
Szerk. 02. 11-én.
A három hibás mikrokapcsoló csere, 1 db. 1KOhmos ellenállás csere, és egy hosszú nyák vezetékben, egy dióda alatti szakadás javítása külső vezetékkel, mint a képen is látható. Ennyi volt.
