Keresném ennek a régiségnek a rajzát.
Ez agy olyan videó amiben a szalagok orsói egymás fölött vannak. A szalag egyébként a VHS mértével egyezik meg. A hibája sajnos nagyon galád. Minden nagyon frankó míg meg nem nyomjuk a felvétel gombot. Ekkor hal relékattanás és lekapcsol az egész készülék tápja. Ki kell húzni a konektorból picit várni visszadug és bekapcsolható. Valami túláram léphet fel ami miatt a táp védelme szerintem leold. Rajz nélkül félek nem fog menni.
Laci
üdv: saját video a hibajelenség nem mindíg jelentkezik.
Ha előretekerem, majd vissza,kiadja a kazettát és kikapcsol.
Ilyenkor berakva a kazettát, fejmotor felpörög, leáll és kikapcsol,áramtalanítás után újra normálisan működik.
Mechanika jónak látszik,elején-végén jól teker,szíjak cserélve,fékek, kuplung jók.Táp átkondizva,ESR és érték szerint jók.(nem melegedés hiba)
A dolog iróniája, hogy van egy másik ugyanilyen, ugyanezzel a hibával.
Memória, vagy reset hiba lehet?
A fent említett video hangolásnál nem talál adókat .
A tápokat ellenőriztem , a 30V is megvan.
Volt , hogy talált, de elfelejtette aztán őket.
Előfordulhat a tuner hiba is , esetleg ha valakinek lenne bontásból arra vevő lennék .
ENG57808G1 a tipusa
Köszi Laci
A segítségeteket kérném: A fenti videó beveszi a kazettát, play gomb megnyomásakor befűzi a szalagot, elindul a drum motor, de a capstain nem indul. Stop utasításra visszafűzi a szalagot a capstain ahogy kell, és megáll. A kazettát is szépen kiadja. A mode-switch ki van tisztítva, de lehet, hogy nem eléggé? Volna valakinek tanácsa?
Köszönettel:
