a fenti kazánvezérlőben elszenesedett az R6 névre hallgató ellenállás.
Ennek kellene az értéke.
Üdv: Dénes
Szép napot Mindenkinek!
A családban van egy borhűtő, ami megadta magát. Hanyi elektronika van benne. Kicseréltem benne a 2db bipoláris tranzisztort és az 1000uF 16V elkot. A tranzisztorok átmentek drótba. Mit kellene még ellenőriznem, mi szokott még ilyenkor tönkremenni?
Ha valaki javított már ilyet, vagy tudna tanácsot adni, megköszönném.
Az elektronika így néz ki, mint az Ebay linken. (Most nem tudtam fotózni az eredetit)
https://www.ebay.ca/itm/165546300095?itmmeta=01HWQXRS3R0PJ51WZSR48QKH0M&hash=item268b5412bf:g:-VkAAOSwp~titVdI&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4ED8s1kqa%2FP2GQn0ZN0at83dpTdzsBenlmPHSZhXbN8D5P41GrlDDz0Ny%2FtnL%2BHmOj6b%2FsT9sJDFCLYxtHMSjxmf1TQtaYRVen865XUEgLnY%2Fpi%2BVd%2B5I0EMQ0L%2FP83M%2FybK4YydECDuOuQMZsca%2BM5lSBalp1Wd8vVQF3kAjGkGkdeemPUqob8%2FwS%2FWK9U76VxN2mLwe5Q92BN0lBLUxJXDAQWEsx6tBwozGapehIx6MwkUDrwmnDbo2FzHNPqYh7Uvy5NzddZ3yD99EnPkb8MBZYWg8mt70AgxKaliyM%2BX%7Ctkp%3ABFBM_JHj_eVj
Opeles
A Rowenta ES 5100 (Ref 510020) kávéfőzőnk egy ideje furcsán üzemel, kávékészítési folyamat közben megáll, majd ráfűtés után elindul.
Tehát kávé fokozatban szépen elindul, majd amikor elfogy a forróvíz a kazánból (ami kb 15 mp) leállítja a szivattyút, újra felfűti a vizet (kb 20-22 mp), majd nyomja újra a kávét.
Ez a folyamat: 1. felfűt --> 2. fűtést kikapcsolja --> 3. bekapcsolja a szivattyút, az addig megy míg van forró víz --> 4. szivattyút leállítja --> 5.fűtést bekapcsolja, felfűt --> 2. ...
- az egyes pontok között kb. 2 mp-et várakozik (ez OK)
- a 2-5. közötti ciklus ismétlődik, amíg le nem kapcsolom, azaz elegendő kávémennyiség lejött.
- a fűtés és a szivattyú relé külön-külön rendben megy.
- a hőkapcsolók (100, 130 fokos), a hőbiztosíték (157 fokos), vezetékek, kapcsolók szerintem rendben vannak,
- a panelen sem látszik rendellenesség, a félvezetőket beépítetten lemértem, elfogadhatónak tűntek,
- a táp első fele (ami a relé tekercseknek ad tápot) 16V, a másik fele ami az IC-t táplálja az 5V, tehát OK.
Teljes belső tisztítást is végeztem.
Hasonló a hibajelenség a csak melegvízkészítés választásakor: beindítja a szivattyút és nyomja a gőzcsövön a melegvizet (ha előtte volt 1. fokozaton fűtés), ami aztán egyre csak hűl, mivel a fűtést nem kapcsolja be már közben.
A sima fűtés (100C) és gőzkészítés (STEAM) rendben működik.
Ritkán van olyan is, hogy fűtés után a szivattyú kapcsolásakor az nem történik meg, a LED-ek elhalványodnak. Ekkor a táp leesik 16-ról 10 V-ra, illetve 5-ről 3 V-ra.
Mi lehet a jelenségek oka, mi hibásodhatott meg?
Köszönöm
nzoli
Most hozták el a panelját, hogy elégett a táp ic egyik lába. Megrendeltem a TNY276-ot, belerakva nem indult, még cseréltem a 22uf/400V kondit, ezután ment. Ma vissza vittem de nem indult el a táp, itthon ha tovább bedugva marad akkor egyszer csak elindul. De ha kihúzom, és újra be akkor már nem megy. Valaki belefutott-e már ebbe a próblémába, ha igen leyen szíves ossza meg velem is a megoldást.
