GRUNDIG CUC5302-ASIS
TV - EPROM
673.0byte
EPROM
    GRUNDIG CUC 5302 ASIS CUC5302
Grundig ST70-280IDTV ( CUC1836 ) nem indul! Megoldva!
Sziasztok! Most került hozzám ez a tv, azzal a hibával, hogy nem lehet bekapcsolni. A mérések után kiderült, hogy a függőleges eltérítés ( TDA4173 ) mínusz tápja zárlatos, de most nincs ilyenem itthon. A kérdésem az hogy az ic nélkül elindul-e, mert most csak egy pillanatra van nagyfesz, és kikapcsol készenlétbe. A védelem fogná meg?
FSP210-2F S01 Tápegység stby ic( Grundig 48VLX8481 SL)
FSP210-2F S01 Tápegységről keresek rajzot,vagy  U501 stby-ic tipusát, .
Legvégső esetben egy működő tápegységet.
Köszi
Grundig cuc 6310 összement az eltérités
Hi. A fenti sasszis tv T70-740/4 top tipussal és függő eltérités nélkül csak egy vizszintes csikkal került a műtőbe. Hang van,csatornát lehet váltani, fény is van a csikban. Mértem a feszeket is,a rajz szerinti értékek vannak. Tápot kondiztam,eltéritést szintén majd cseréltem a tda 8174 ic-t, de nem változott semmi-a tda sajnos bontott volt,gondoltam rossz!!! Rendeltem ujat,cseréltem de csak annyi változott hogy a csik szétnyilt kb 5 cm-re. Mértem,cseréltem az alkatrészeket,főleg kondikat de semmi változás.... Már az eltéritö menetzárlatra gondoltam,bár ohmikusan jónak tünt. Közben beszaladt egy techwood tv amiben pont olyan az eltéritő mint a grundigban,persze átcseréltem, de maradt a keskeny csik.... Na itt akadtam meg,semmi ötletem nincs. Rajzot nézve semmi különlegességet nem látok, de mégis van valami bibi!!! Ha lenne valakinek ötlete,megköszönném!! Üdv,egon
Grundig 65 vlx 600 st-bybol nem indul
Udv a tisztelt forumlakoknak!
Adva van eme keszulek amit nem lehet st-by allapotbol kimozditani.Regebbi modellek azonos problemaja megoldhato volt egy erre a celra kifejlesztett szoftware segitsegevel.Ez a keszulek nem hajlando elfogadni a kategoriajara megirt softot.Kulombozo modon kicsomagolt adatok,kulombozo pendrive.Megsem!!
Ha valakinek van tapasztalata a temaval kapcsolatosan kerem segitsen!
UI:nincsen kizarva hogy a main serult.
