A címben szereplő tv-vel kapcsolatban lenne az a problémám, hogy rossz a képe. Az osd hibátlan de mind tunerről mind av-ról mosott csíkos a kép rajta. A hibát úgy csinálták, hogy az egyik előlapi müanyag gomb kitört belőle és az okos tulaj dróttal piskálta a kapcsolót mígnem egyszer gondolom mélyebbre szaladt a drótja. Azóta ilyen lett rajta a kép. Csatolok fényképet is róla. A képen egy orion dvd főmenüje lenne.
Kérdésem, hogy mi a fene okozhatja ezt a hibát? Tegyek bele üres epromot? Lehet az íródott el?
Az ötleket előre is köszönöm.
Gábor
Sok küzdelem után meglett a hiba. Mint írtam dróttal piszkálták a kitört kapcsolót. És sikerül pár fólliaszakadást is csinálni a dróttal. Nagyitóval végignézve és kijavítva a nyákot már szépen működik a készülék. Köszönöm a segítő hozzászólást! Szerencsére minden megúszta a nyákon kívűl.
Ezzel a készülékkel az a gondom, hogy fél óra után kifehéredik a képe, de nem a 200V hiánya miatt. A digiboxot már átforrasztottam, de a hiba megmaradt, de ha újra van kapcsolva akkor is már fehéren jön meg, néha lehet látni benne pár fekete csíkot. Ha várok vele fél napot akkor megint félóráig jó utána fehéredik el. Mi lehet az oka, még mindig a digiboxon lehet gond, vagy a KF?
Sziasztok. A fenti tipusu kászülék sortranz, és skszorozó csere után rendesen müködik, a gondom az hogy a képcső nagyon gyenge (AGGEAK220x32) a kérdésem az lenne milyen másik képcsővel lehetne helyetesiteni?
Sziasztok!Keresem a fenti gép szervizmódját.Tud valaki segíteni?
