Eeprom tartalmat keresek Grundig ST 70-780 típusú tv-hez. Tudna nekem valaki segíteni?
Előre is köszönöm.
Laci
Üdv' mindenkinek! A fent említett dög tíz percig működik, majd szépen a kép teteje vízszintesen csíkozni, rohadni kezd. a csíkok lefelé terjednek, a kép sötétül majd lefagy s eltűnik. Kis idő múlva az egész kifehéredik, de egy idő után középtájt egy arasznyi sávban függőlegesen, világosabb. Vagy piros. Pihi után megint müxik. Volt egy hasonlóm, ugyanez a gép csak ...7510 a vége, nos az fixen fehér volt középen világosabb sávval és az egész képen némi szövetszerű mintával, ott sem jöttem rá mi van. Az viszont szétszedve állt egy hónapig, mikor is a gazdája kitalálta, kell neki a rom. Érte jött, összeraktam, fehér. Node hol a hang? Újra kinyit, nini egy lemaradt csatlakozó a hangban, rádugom, próba. ÉS VAN KÉP!!! ÉS MARADT. A gazdi alig nézett hülyének...
Adott egy Grundig 40VLE6520BL, melynek háttérvilágítása bekacsolás után elmegy. Hang továbbra is marad, képet megvilágítva van kép is, csak a háttérvilágítás megy el. Van mikor 1 perc után, valamikor 5 perc után.
Nem szedtem még szét, azt szeretném kérdezni, hogy ezt a problémát okozhatja-e ha led kiégés(mivel nem egyből nincs háttérvilágítás, hanem egy kis idő után megy csak el)?
Ha igen, van-e valakinek ehhez a típushoz önálló led/ledszalagja?
Válaszokat köszönöm előre is.
Üdv' mindenkinek. A fent említett csoda jól meg... Kh-k tömege, 2SC5331 halott, csere. Átforrasztás után próba. Fos homályos képszerűség, majd 5331 egy percen belül halott. Sorkimenő csere után újabb 5331-et nyírt ki. Kettős dióda jó, de tuti ami..., csere, raszter bdx barnára sülve bár mérve jó de csere, összes impulzus kondi átmér, jók. Hiba u.a. És íme a (fél)megoldás: a sorki egyik lába és a soreltérítő tekercs közt vala egy tekercs, (L505) ami masszívan menetzárlatos. Tettem bele valami hasonlót s lőn egy működő panelom. Node ez csak egy sacc tekercs, jó lenne olyat tenni bele, ami eredetileg volt, ahhoz pedig kéne egy rajz. Vagy egy okos ember, aki tudja, hány milihenris való oda. HELP!!!! Előre is köszönöm.
