GRUNDIG CUC 6330
TV - EPROM
965.0byte
EPROM
    GRUNDIG CUC 6330
CUC5361 Grundig tv sorméret kicsi
Üdv. A fenti tv típusa ST70 675 TOP. A sorméret kicsi, nem szabályozható. Szakadt volt az R569 (4R7), cserélve lett a TDA4950. Cseréltem a sortáp szűrőkondit (100U250V). Átforrasztottam ami gyanús volt. Ha a sorméret potit tekerem a sorméret nem változik, de füstölni kezd az R569. Ha volt valakinek ilyen hibája kérem ossza meg a megoldást. Attila
GRUNDIG,ST70-713,CUC2130 LINEARITÁS HIBA
Szerbusztok! A fent említett készülék linearítás híbát produkál.Képeltérítő ic stv9306a cserélve ,tápfesz rendben,elkók cserélve.A kép tetejétől kb 5cm-re torzul a kép ,olyan mértékben,hogy ott adás nélkül is egy csík látszodik. Többi ic st92195,stv2248,ha tudtok segítsetek.Tanácstalan vagyok!Esetleg szervizmenü? Előre is köszönöm. Zsoltika
Grundig CUC-2030 rendszertelenül megáll
Üdv urak! Van nálam egy Grundig gépezet (ST 70-700 TEXT) A következő hibával hozták: Kb fél óra után megáll, visszakapcsolják megy tovább, majd rövidebb idő után megáll, egészen addig míg be sem lehet kapcsolni. Teszt eredménye: Nálam nem áll meg, csak akkor, ha pl. jel nélküli (Kék) képernyő van, akkor pér másodperc alatt kikapcsol, majd újra bekapcsolható. A sasszé közepén lévő hűtőlap kézzel nehezen fogható! Olyan 60 fokos lehet, vagy picit több. Ez reális ennél a tipusnál? Nem volt még nálam ilyen, így nem tudom. Esetleg ha valakinek van tippje merre induljak, akkor megköszönném! A service manuálját letöltöttem már!
Grundig SE7085 sasszé cuc5360 . gyerekzár
Jó napot mindenkinek! Bekapcsoláskor megjelenik a zár jelzés és kéri a 4 számjegyű kódot. Próbáltam beírni a 8500-at de nem érdekli.Beléptem a szervízmenübe, de ott nem lehet állítani. Jól jönne a segítség. Vagy cseréljem ki egyszerűen az epromot? Üdv dínó
