Üdvözlet mindenkinek aki olvassa!
Kezem közé került ez a "csoda" gépezet (ha minden igaz 2-es sasszi). Bár ehhez(sem) értek, ugyebár bátor lévén bevállaltam.
"nincs nagy baja, csak valamiért nem kapcsol be" jelenséget (na és persze a rajzot) tanulmányozva a következőt tapasztalom: Feszültségek rendben, készenlét oké. Táv jelét veszi a proc.. de ennyi, semmi "indulási" szándék.
Itt van az a pont, mikor én egyből a procit hibáztatom. (zárlatot, szakadást nem találtam, csak pár gyanús alkatrészt amiket cseréltem. Pl. bc639, opto, tl,)
Ha lenne valakinek más ötlete amit ellenőrizhetnék mielőtt :szetver: Megköszönve követném tanácsát.
Köszönettel: z.
A tanácsokat követve (külön köszönet "Fülesmesternek") és persze a rajzban kicsit elmerülve, végre sikerült lelket verni ebbe a csoda masinába.
Mint kiderült a PROC volt okolható mindenért... (a nehéz "szülésért" pedig nem kellő körültekintésem a mérések során)
Ismét megerősítést nyert, amit sokszor olvastam pedig már itt: Mérni, mérni,mérni....
Köszönettel: Kiss Z.
Üdv.Mindenkinek!
A fentebb jelzett készülék négyes hibakódot jelez. A hiba, amivel hozzám került: kb. egy óra normál működés után stby-ba kapcsolt. Újra indítás után ugyanezt ismételte néhányszor, aztán már be sem kapcsolt, csak a led pislog négyeket. A Tanyán megtaláltam a SM-jét, de abban nincs szó hibakódról.
Kérem a kollégák segítségét, milyen hibát jelez a Grundignál a négyes kód.
irokéz
Csináltam magamnak egy hibás Grundig TV-ből egy Grundig 37 VLC 9040S típusút panel cserével. A gyári LG LC370WUD SC B1 kijelző helyett egy LG LC370WUN SC C1 típusú kijelző került bele. A két kijelző között annyi a különbség, hogy az új kijelzőnek csak egy csatlakozó volt a t-con-ján, de a mainboardomon kettő van. Ezért kellett egy másik. Rendeltem aliexpressról egyet a tcon gyári száma alapján, működik is, de a képet fejtetőn jeleníti meg. Mit lehet ezzel kezdeni? Át tudom szoftveresen fordítani a képet?
Köszönöm a segítséget előre is!
spgabor
Üdv urak
Van ez a Grundig lcd:
32VLE8041S
Chassis SX
G.BI 75-32
Kijelző LTA320HF05
Alaplap VEV190R-4 V-0
Úgy kezdődött, hogy le volt bénulva. Letöltöttem egy szoftot, na akkor már megjött a fény, lehet ki-be kapcsolni, scart-ról hangja is van csak kép nincs.
Aztán egyre jobban belebonyolódtam, 25q16, 25q80, Target mappákat próbáltam vagy 10 darabot de kép csak nem akar megjelenni.
Hát ebben kérnék segítséget, amit előre is köszönök.
