GRUNDIG CUC 6330 DUMP
TV - EPROM
963.0byte
EPROM
    GRUNDIG CUC 6330
Grundig SE4244 (cuc4400 sasszi) a kep geometriaja tapez alaku! (MEGOLDVA!)
Sziasztok! Nem kapcsolt be abszolut mikor idehoztak. 3 kiszaradt kondit cserelve a tapban elindult, viszont a kep geometriaja rossz! Trapez alaku. Elore is koszonom! Udv.Szilard
Grundig T51 4201 Táp hiba
Sziasztok! A címben említett tv tápját javítom ,el volt szállva tápfet ,cseréltem táp ic-t ,egy pár diódát.A sortáp standby ban 114 v viszont ha elindítom a tv-t akkor lemegy 75v ra.Homályos fehérség a kép. T 507 t 505 t 506 gyanús és a 82 ohm 3W os ellenállás forr. Tanácstalan vagyok.T 506 típusát egyik rajzon sem találom. Köszi!
GRUNDIG --CUC 2032. nem indul...
Üdv! Van ez a grundig tv,olyant csinál,st by led világít,távval indítom,beindul 1 pillanatra,képcső 4 sarka bevillan,és ciccen a cső is,de rögtön halványodik a piros led,és összeomlik. 3-4 ik bekapcsolás után középen egy vízstintes volnal is látszik bekapcsolásnál 1 pillanatra. Függ ic-t kiszedtem már,nem e az terhel be,de kiszedett ic vel is ugyanez van!Sorkimenőt is cseréltem már,és a táp elkókat is...de ugyanez...Mi lehet ezen hiba forrása? Tép ic-t igaz még nem dobtam ki lehet az is? Vagy valami konkrétum ha tudja valaki? Köszi! Üdv:Sparco
GRUNDIG T55 440 bállitása
Sziasztok! Ki tudna segiteni? A távvezérlő tönkrement és nem tudom visszaállitani a fényerőt ,kontrasztott, illetve a csatornákat újra kellene programozni. köszönettel:Attila
