Tisztelt Mesterek!
A fenti sasszival szerelt gép tunerről a mellékelt képet adja, hang csak kb. 50Hz búgás. AV-ről minden tökéletes. A csatornákat automatán megtalálja, ezért én inkább a KF modulra gondolok.
A gyanús forrasztások az alaplapon és a modulokon is átforrasztva. Lehet az egész KF-et át kéne? Érdemes az elektrolit kondikat a modulban cserélni. Talán lehetnek a trimmerek is kh-sak, de találomra nem szeretném eltekergetni.
Minden segítséget megköszönök! Műszerek egy 2x100Mhz analóg szkóp egy DMM és egy LCM3. (Csak hobbista vagyok...)
Köszönettel:
Gyula
Ezt a 100Hz-es Lengyel/Kínai csoda TV-t este kikapcsolták, és másnap rádió üzemmódban indult.
Kezelési utasítás persze nincs hozzá, mert Németországból hozták.
Hogyan lehet kilépni ebből az üzemmódból?
Azt tudom, hogy szerviztáv kell a szervizmód eléréséhez, ami nekem nincs, viszont letöltésem van hozzá, de ez inkább kezelői problémának tűnik.
Segítsetek, ha tudtok!
Fülesmester
Van egy Grundig AMira 60 cm es Lcd tv bekapcsolás után tökéletesen működik,fél óra mulva csak a fél képet ad.másik felén függöleges csíkok vannak!Csatoltam egy képet róla! Mi lehet a bajsága a tvnek? Cof hiba vagy kijelző?
Üdv:Sparco
A fenti készülék röpteti a TDA8350Q tip. eltérítő IC -t.
Az r55006 poz. számú ellenállás 5R6 lefüstöl az ic jól mérhetően zárlatos lesz.
Kondikat ,diódákat stb ellenőriztem .Látszólag minden hibátlan.
Az utolsó IC-met nem szeretném röptetni.Hálás lennék mindedn ötletért.
Köszönettel:töröká
