GRUNDIG M70-589IDT
TV - EPROM
5.6 KB
EPROM
    GRUNDIG M-70589IDT M70589IDT 70589 IDT M70 589IDT M70-589IDT
Grundig LCD TV fél kép bemelegedés után!?
Sziasztok! Van egy Grundig AMira 60 cm es Lcd tv bekapcsolás után tökéletesen működik,fél óra mulva csak a fél képet ad.másik felén függöleges csíkok vannak!Csatoltam egy képet róla! Mi lehet a bajsága a tvnek? Cof hiba vagy kijelző? Üdv:Sparco
Grundig T51-440 OIRT Kép hiba!
Sziasztok! Ez a gép szét durja az agyam. Hiba a következő:(meg próbálom leírni!) Úgy néz ki a kép,hogy ha háló ábrát néznétek akkor a függőleges csíkok (cakkosak,ki csipkéződnek).A teletex az jól működik ott nem csinálja, ha beviszek jelet kintről (AV) akkor is csinálja a (cakkozást). Ha valaki találkozott ilyen problémával és tudna segíteni azt nagyon meg köszönném. Várom megtisztelő válaszotokat! Üdvözlettel:buszosgyuri. UI:Próbáltam lefényképezni de így nem nagyon lehetett kivenni a képből.
GRUNDIG T55 440 bállitása
Sziasztok! Ki tudna segiteni? A távvezérlő tönkrement és nem tudom visszaállitani a fényerőt ,kontrasztott, illetve a csatornákat újra kellene programozni. köszönettel:Attila
GRUNDIG ST 55-715 TV nem indul
Sziasztok! A címben említett Tv bekapcsollásra csak a táp indítását kisérő cippenő hangokat adja, de elindulni nem hajlandó. Tele volt kiszáradt forrasztásokkal. Azokat átforrasztottam, kondikat kicseréltem. Zárlatos v. szakadt alkatrészt nem találtam és mégsem megy. Egyenlőre feladtam, de hátha valmelyikőtöknek sikerül kibillenteni a holtpontról. Üdv.Ckó
