GRUNDIG M70781 IDTV
TV - EPROM
983.0byte
EPROM
    GRUNDIG M-70781 M70781 IDTV 70781
GRUNDIG SE 7056 chasis CUC4510 eltünik a szin
Sziasztok,ezzel a TV vel az volt a gond,hogy meghibásodott a video panelen a végfok ic TEA5101A.A csere utan,TEA5101B mert ez volt,megjelent a kép de viszont egy idö után eltünnek a szinek a kijelzön lévö PAL felirattal együtt.Valaki tudna segiteni ebben? Elöre is kösz.
Grundig MF 72-3115/8 DOLBY(CUC1838) memóriazavar helyett...
Sziasztok! A fenti készülékkel, túl vagyok egy hiba kijavításán, a tanya fórumon fellelt hasznos információk alapján. Köszönet érte! http://elektrotanya.com/files/forum/2012/04/CUC1838%20HFB%20hiba.txt A "kisöreg" már jó ideje mindig elhagyta az agyát két kikapcsolás között, elfelejtette a programozott adókat, illetve időnként ki is kapcsolt minden meggondolás nélkül. Minden bekapcsoláskor alaphelyzetből indult, nyelv választással és ATS-EURO csatornakereséssel, de nem volt hajlandó megcsinálni, legtöbbször belefagyott. Olyankor kézzel sikerült egy-egy adót becsalni. Kicseréltem a leírásban szereplő két kondenzátort és a legnagyobb örömömre a hiba a múlté lett. Összerakás után viszont adódott egy másik probléma, ugyanis az automatikusan beprogramozott csatornák mellé ajándékba kaptam az alább mellékelt képen látható két függőleges szivárványszínű csíkot, és a képen a sorok elcsúszásából eredő függőleges hullámzást is vélek felfedezni. Kérem szépen a sokat látott, tapasztalt hozzáértőket tegyék hozzá megjegyzéseiket a látottakhoz. Vajon hol keressem a teendőmet "csíkelhúzásilag"? :p Köszönettel: Jancsi
Grundig P45-830 text forrasztási hibák
Üdv uraim! Ma egy ilyen készülék került hozzám függ. eltérítés hiányának tüneteivel. mikor kibontottam a "kis csomagot" eléggé ledöbbentem! Úgy 50 darab forrasztási hibát forrasztottam át benne. Voltak hőtől, rezgéstől kikerekedett forrasztások. De elmondható, hogy kifejezetten trehány, ócska munka! A feliratok szerint Ausztriában készült! Tehát ha valakihez ilyen kerül, akkor forr hibákat keressen először! Egyébként az átforrasztás után első rúgásra indult!
GRUNDIG LENARO
Tisztelt Kolegák! Grundig lenáro MF55-5501/8 55cmes szlim TV proc hibára gyanakodtam SK 1256 04 -A K1 GR helyett SK 256-08 T00 K2 GR PF-et kaptam beépítettem nem indul, eeprom orajel, adatjel lábak komunikálnak, kvarc megy, TV nem indul, start láb kikötve táp indul feszültségek rendben 40W-os izzót meghajt, infrajel mérhetőa procnál. Mi lehet a gond? A két proc nem cserélhető fel? Ha valaki belefutott már hasonló v. ebbe a prolémába tapasztai segíthetnének Köszönettel Ferenc
