GRUNDIG NETZTEIL MESSUNGEN LCD-TV CHASSIS POWER-SUPPLY DE
TV - INFO-TIPS
36.1 KB
INFO-TIPS
GRUNDIG NETZTEIL MESSUNGEN LCD-TV CHASSIS POWER-SUPPLY DE service manual (1st page)
Preview of GRUNDIG NETZTEIL MESSUNGEN LCD-TV CHASSIS POWER-SUPPLY DE [1st page]
GRUNDIG NETZTEIL MESSUNGEN LCD-TV CHASSIS POWER-SUPPLY DE service manual (2nd page)
Preview of GRUNDIG NETZTEIL MESSUNGEN LCD-TV CHASSIS POWER-SUPPLY DE [2nd page]
    GRUNDIG NETZTEIL MESSUNGEN LCDTV CHASSIS DE LCD TV POWER SUPPLY LCD-TV
Grundig T55-3035 Text cuc7303 Táp nem indul
Sziasztok. Segítséget kérnék egy Grundig tévé javításhoz. A hiba a tápban volt megégett ellenállások és ic. Ezeket kicseréltem a rajz szerint de a tv nem indul. A sorvégtranyó C és E lábai közé egy 40 Wattos izót kötöttem be, ekkor a piros led gyorsan villog. BU508D diódával ugyszintén ez a jelenség. Ha a sorvégtranyó helyére nem kötök be semmit a piros led világít és C E között 130V mérhető. Kérdésem az lenne hogy az izzó miért nem parázslik? Hol lehet a hiba? Köszönöm.
GRUNDIG TV
Sziasztok. Szeretnék egy kis segítséget kérni.Van egy Grundig tv,ami kb 10-15 perc működés után kikapcsol,és készenléttibe marad.Vissza lehet kapcsolni,de ugyan ezt csinálja. Kérem,ha van valakinek ötlete,nagyon megköszönném.Üdv:Suhajda István Sziasztok. A TV eddig ment,most ujra ez a hibájja. Hiába forrasztom át,10 perc mulva kikapcsol.
Grundig CUC7851
Sziasztok! Ezzel a tvével az a problémám, hogy a sortáp feszültségem 45V, eddig cseréltem benne: a TDA4605, a fetet irfbc50, az elkókat a primer oldalon. A sorkimenőt kiszedve is csak 45v-ot mérek. A tulaj azt mondta hogy be zöldült a kép, és utána pattant egyet, és azóta nem működik. A többi táp feszültségem is csak pár volt, mi lehet a gond, mert ezt a fajta tápot még nem javítottam? Lehetnek az optók rosszak? A segítségeteket előre is köszönöm, mindenkinek kellemes hétvégét!
Grundig M95-490/9S/PIP állat
Sziasztok! Itthonvan a dög, ez vmi brutális nagy állat :S Szerintetek elpasszolható?:) Üdv: Pityesz
