GRUNDIG P37640TEXT
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    GRUNDIG P37640TEXT 37640 TEXT
GRUNDIG --CUC 2032. nem indul...
Üdv! Van ez a grundig tv,olyant csinál,st by led világít,távval indítom,beindul 1 pillanatra,képcső 4 sarka bevillan,és ciccen a cső is,de rögtön halványodik a piros led,és összeomlik. 3-4 ik bekapcsolás után középen egy vízstintes volnal is látszik bekapcsolásnál 1 pillanatra. Függ ic-t kiszedtem már,nem e az terhel be,de kiszedett ic vel is ugyanez van!Sorkimenőt is cseréltem már,és a táp elkókat is...de ugyanez...Mi lehet ezen hiba forrása? Tép ic-t igaz még nem dobtam ki lehet az is? Vagy valami konkrétum ha tudja valaki? Köszi! Üdv:Sparco
GRUNDIG 32GLX3102 C LCD TV készenlétből nem indul
Sziasztok! A fenti tv-n csak a készenléti kék led világít,a tápok felkapcsolt állapotban vannak. De semmi életjelet nem mutat. A memória 24C32W nem kap semmilyen tápot,nem is látszik,hogy honnét kellene kapnia. Üdv: Wolf
GRUNDIG T55 440 bállitása
Sziasztok! Ki tudna segiteni? A távvezérlő tönkrement és nem tudom visszaállitani a fényerőt ,kontrasztott, illetve a csatornákat újra kellene programozni. köszönettel:Attila
Grundig CUC1837 készenlét
Sziasztok! Grundig Sedance ST70-284 Dolby ,CUC1837 sorkimenő cserés volt.Csere után minden rendben.Összeraktam,és csak ezután vettem észre,hogy távirányítóval való kikapcsolás után nem áll vissza készenlétre.Sorvégfok,nagyfesz leáll,de a készenléti led sárgán világít és zizegő hang hallatszik.Távszabival újraindítva szépen megy,de leállításkor ugyanez a hiba. Köszönöm a segítséget:János
