GRUNDIG T51-733
TV - EPROM
230.0byte
EPROM
    GRUNDIG T-51733 T51733 51733 T51 733 T51-733
Grundig stf72-1010 GBF2500 bekapcsoláskor villog a led megoldva
Sziasztok! A címben említett tv bekapcsoláskor villog a készenléti led. Feszültségek pulzálnak. Sajna a szokásos szekunder köri kondi hibák nem jöötek be. Egy idő után a készülék elindul és rendben működik. A javítás során odáig jutottam, hogy a digiboxban lévő OM8330h ic-t hütőspray vel megfujva a hiba intenziven jelentkezik. A szerviz manual ebben a pozicióban tda933x-et jelez. Böngészve a netet az om nálunk beszerezhetetlennek tünik de tda9332 létező ic. A kérdésem az lenne vajon csereszabatos a két ic vagy esetleg valakinek digibox a készülékhez? CTV100 a sasszi szám. előre is köszi.
Grundig CUC2130, a kép teteje visszahajlik (MEGOLDVA, STV IC hiba)
Sziasztok! A készülék a D54005 6,8V-os zener elmelegedésével került hozzám. Rengeteg kondenzátor lábánál volt kitöredezett forrasztás, plusz az EW modulban kondikat és diódákat cseréltem, mert alig volt 5cm vizszintes eltérítés. Most odáig jutottam, hogy vizszintesen rendben van, de néhány sor visszahajlik a kép tetején. Úgy kb 15 sor, egy centikre egymástól. A képen a függ IC 9-es lába, kimenete látható. 8V, 14V, 26V rendben van. Merre keressem a hibát? Üdv: Jácint
Grundig M95-490/9S/PIP h. a pékbe jön elő vajon a PIP?
Üdv! Eygszerűen nembírom előcsalni :( TP660-al próbálkoztam, meg azzal amit hozzá adtak, egy utángyártott IR1595. köszi! Üdv: Pityesz
Grundig cuc 5301 nem memorizálja az öszes csatornát
Szevasztok Ugy érzem üldöznek ezek a kis tv k,na ennek az a gondja,hogy 1 től 7 ig memorizálja a csatornákat,aztán a 11 est,aztán semmi egészen 30ig,31 től 49 ig jó. Ha kezdem álitani mindent átvált,beirom a csatorna számt,beugrik,de a memorizálás utánaz eredeti adatok vannak benne. Mi lehet a gondja,proc vagy tartalom sérülés?
