GRUNDIG T51640IRT XC88655P
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    GRUNDIG T-51640IRT XC-88655P T51640IRT XC88655P 51640 IRT XC 88655
GRUNDIG STF 72-1002-7 CHASSIS TV4-KS EW hiba
Sziasztok! A fenti készülék EW hibás. A szervíz menübe bejutás érdekelne. Köszi előre is . Laci
Grundig Xephia 42" (42pw....) plazma tv képhiba
kephiba Sziasztok! A plazma televíziónk újabban bekapcsoláskor zöld és rózsaszín függőleges sávokat mutat (stand by-ból indítva is) . Kikapcs-bekapcs-kikapcs-bekapcs után tökéletes a következő indulásig. Merre kellene keresnem a hibát? Köszönöm. Laci UI.:pontos típust akkor tudok írni, ha leszedtem a falról... (40kg) jo_kep
GRUNDIG GMM1000 STS55-1001/7
Üdvözlöm a kollégákat Szeretnék egy kis segitséget kérni a fenti tv hez. Eredeti hiba: hang nincs többi ok. CD7522 csere AN7522-re.(elméletileg jó helyette).A hang megjavult de a szinkron elment.Komplett szinkron hiba lett belőle. Ha hangolom akkor torz kép bejön de elugrik. AV-rol is torz a kép és kiesik a szinkronbol. Lehet h elrontottam vmit vagy csak elromlott az stv2816, pont most? Volt vkinek hasonló hibája? Esetleg nincs valakinek STV8216 ic-je, akár bontott is jó! köszönettel pirát
GRUNDIG STF-2010/8 TOP
Sziasztok! Van egy kis problémám ezzel a tv-vel.Bekapcsolás után szépen elindul,a hang rendben van a kép viszont a tv két szélén kb 8-10 cm szélességben hiányzik (parabolához hasonló iv van mind a két oldalon). A tápkondi meg van púposodva,de nem hiszem,hogy csak ez lenne a gond,természetesen cserélem.Segitségeiteket előre is köszönöm. ÜDV. bogyo
