GRUNDIG T55730 CUC7301 24C02
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    GRUNDIG T-55730 T55730 CUC7301 24C02 55730 CUC 7301 24 02
Grundig CUC1825 nem indul
Sziasztok! Újabb készülék haladja meg a tudásomat. Jelenség: Áram alá helyezés után standby van. Bekapcsoláskor felszisszen, megjön a nagyfesz. 1 másodperc után visszamegy standby-ba. Amit elkövettem eddig: 1.: OK60046 opto 1-es és 2-es lábát rövidre zárva indul a táp. Feszültségek +-10%-os pontossággal jónak tűnnek. A +A-ra kötött izzó is folyamatosan világít. 2.: SM-ben leírt I2C-s teszt végrehajtva, hibakód nincs. 3.: EEPROM-ok kiolvasva. Jónak tűnnek. Nem írtam felül. 4.: SS védelem aktivizálódik indulás után. Ezért 18-as szkópábra ellenőrizve. Elég nagy pozitív túllövések jelennek meg. A sortranyó kollektorkörének kondijai (C53071, C53006, C53007, C53009, C53012, C53013) kiszedve, átnézve, jók. 5.: Jobb híján kikötöttem a Feature-box 27-es lábát. Ide megy az SS védelem. Így még csak úgy mertem megindítani, hogy a sortrafó és a +A közé izzót tettem. Bármit csinálok, a jelenség marad. Látott már valaki ilyet? Sanyika
Grundig super color
Sziasztok lenne egy nem mai grundig super color c 3304 tipusú készülékem na most ez a készülék olyanokat csinál hogy a bekapcsoló gomb megnyomására nem mindíg kapcsol be rendesen sokszor csak a vezérlő részénél megjelenik a csatorna ha be is kapcsol akkor a baloldalon van kb egy 10cm-es zavaros csík.Valamint hol szines hol fekete fehér.Kérem akinek van ötlete vagy találkozott már ilyennel segítsen
Grundig P14- 4705 e standby villog Megoldva!!!
Sziasztok! Hoztak hozzám a minap egy grundig P14-4705e tv-t hogy lecsapkodja a kismegszakítót! Egyenirányító diódákat cseréltem utána a jelenség az hogy standby led villog és nem reagál semmire kondikat átmértem jók zárlat nincs és a villogás fent áll . A segítségeteket kérném ! Köszönöm előre is ! Üdv: Balázs
GRUNDIG_ST63-2103/8_CUC2130_törés a függ. eltérítésben(Megoldva)
Sziasztok! :) Ebben a készülékben forr. hiba miatt meghibásodott az STV9306 IC. Volt a fiókomban egy original STV9306B, amelynek adatai katalógus szerint az eredeti IC paramétereivel azonosak. A tápfeszültségeket és a szűréseket ellenőrizve hibát nem találtam, de a függ. eltérítés mégsem hibátlan. Kb. 8-10 cm-re a képernyő felső szélétől törés van az eltérítésben. Ilyen hibával már találkoztam régebbi GUNDIG TV-kben, de ezeknél potméterrel állítható volt a függ. eltérítés frekvenciája, és ha ez megfelelően be lett állítva, a hibajelenség máris megszűnt. Ezzel a készülékkel viszont most nem tudok mit kezdeni. Még szervizmenü belépésem sincs hozzá. Tud-e valaki segíteni? Üdv.:Csabafi54
