Üdv Minden "szakértőnek"!
Hajdu Energomat thermal komfort centri probléma, azaz nem megy.
Szóval, amit lehet leellenőriztem, diagnózis is van.
Tehát, a 3 lábú bímetálos fedélretesz elégett, átkötöttem azaz egy 2 pólusút tettem a helyére a 0 kihagyva.
A 16 Mikrós kondi legyengülve, cserélve.
A motor próbazsinórról lepróbálva, másikkal is, semmi.
Légcsapda tiszta, nyomáskapcsoló kapcsol.
Azaz a másik kint lévő egy idő után elkezd lassan forogni attól, hogy a 0 és a segédfázis rajta van, de lefogható természetesen.
Szóval maga a PRK ami dög, nem adhat át, csak hát 1,5 éve volt a léptető mágnes miatt kicserélve.
Ráadásul a hajtással szemben csapágyas is.
Szóval, jól eltöltöttem a délutánomat, azt hiszem, mert ezt gazdaságosan nem lehet javítani már,még bontásból sem.
Bár azt hiszem, amit cseréltem még valahol meg van, de érintkező cserét már nem akarnék rajta elkövetni..
Kérdésem, esetleg elsiklottam valami felett?
Már lassan kitanul az ember ezekből a dinoszauruszokból, nem mindennapi gépek egy ideje, hátha valaki bedobja a tuti " ezt nézd meg még" et..
Szomszédomban elégtek az ezeréves.kismegszakítók laza betápbekötésből ill.halmozott kötésből adódóan. Kicseréltem,rendbe is lett volna a dolog amikor eljutottam a mosógép dugalj áramköréig ami egy mindentől független MT kábelen kapja a betápot. a mosógép védőföldjén 108V-ot mérek védősinre bekötve szépen szikrázik,ugyanez történik ha csak fázist adok a mosógépre szintén a védővezetőn 108V sinre kötve szikra mosógép burkolatán fázisceruza világít,ütni nem üt. Háztartási gépszerelő szerint ilyet mosógép nem csinál,szerinte rossz a hálózat,ismétlem bérházi egyszerű lakáselosztóbol független kábel megy a dugaljig.Furcsaságnak tűnik még hogy a mosógép dugvilláján a védőérintkezőhöz képest 5 megaohmot mérek amit szerintem nagyon nem kellene mérnem .. szerintetek tényleg jó a mosógép?
Itt akár meg is állhatunk. A gép megjavítva, a probléma elhárítva. Egyebekben ajánlom a Borozót!
kb 30 éve gondolkodok rajta hogy a fekete "gumibak"-ok (3db) amik a motrot tartják és állandóan kiugrálnak a helyükről, vettem újat az is kiugrál. Hogyan lehetne rávenni őket hogy ne ugráljanak ki? Főleg mert akkor ott a lemezből ömlik a víz lefele a mindenre.
Hát óriási konsrukció ahhoz képest hogy millió darabot legyártottak belőle. más szempontból meg zseniális, csak ezt a gumibakot kéne megoldani, de fogalmam sincs hogyan lehetne. Még 30 évet gondolkodok tovább ezen, de egy perccel se többet !!!
Kedves Tanyalakók!
A bojlerből a csatolt kép közepén látható fehér hőkapcsoló feletti kis nyílásból csepeg a víz.
(Látszik is a fehér hőkapcsolón egy rozsdabarna csík, ahogy a csepegő víz lefolyik.)
A kis nyíláson át két fehér vezeték megy be a víztérbe, de ezek nem a fűtőszál vezetékei, hanem az egyik a középső fehér hőkapcsoló érzékelő vezetéke, a másik az alsó (a képen nem látható) hőfokszabályozós kapcsoló érzékelő vezetéke.
Szerintem valamilyen tömítés mondhatta fel a szolgálatot, ami megakadályozza a víztérből a két fehér vezeték mellett a víz kiömlését. Nyilván kell lenni ilyennek valahol belül. Ráadásul hőállónak is kell lenni, mert a hőérzékelőknél már forró a víz.
Arra gondoltam, hogy leszerelem a középső fehér kapcsolót, és a két fehér vezeték mellett, a bevezető kis nyílást alulról telenyomom FBS szilikonos tömítő ragasztóval. Ameddig lehet.
Megfelelő ez így, vagy van jobb ötlet? Vannak ennek a javítására tapasztalatok?
Meddig használható így ez a bojler?
A szivárgó víz előbb-utóbb a hőkapcsolót (kontaktokat), csatlakozókat is tönkreteheti.
Mindenki szíves válaszát előre is köszönöm.
Tamás
