Most már gyűlölöm ezt a márkát. 5 éve cseréltem, addig a régi hajdu bojler volt, aminek fazékszerű az alja, a vízkő kiszedésén és az anódcserén kívül soha semmilyen baja nem volt, az alaplemez egyszer kilyukadt, míg végül kb. 25 év után a tartály is kilyukadt. Ez az aquastic két évet bírt probléma nélkül, a biztonsági kioldóval egybeszerelt termosztátot utána le kellett cserélni, mert a safety gombot állandóan kilökte, ez volt anno decemberben, azóta évente mindig decemberben ugyan úgy elromlik az utángyártott vagy gyári nem tudom, sose kérdeztem, ugyan ezzel a hibával. A tartály bele full tiszta, fűtőszálat is mindig fényesre tisztítom, évente szétszedem kitakarítani, ha kell ha nem. Elegem van már ebből a fos bojlerből, mert ennek éves szinten fenntartási díja van, méghozzá a termosztát csere miatt, ami mifelénk 4-5e-ért vehető bele, nem egy nagy összeg, de akkor is... Egy másik fórumon azt írták, hogy nem kell annyira feltekerni a hőfokot, mert akkor csinál ilyen problémákat. Most megnéztem, felmelegítettem, itt a probléma az, hogy a termosztát sose kapcsol le, ezért a biztonsági kioldó megoldja, nehogy szétforrjon. Most fog bele kerülni a 4. ugyan ilyen vacak, ami majd jövő decemberre ugyan úgy elromlik. Nálunk a vízmelegítés vezéreltről megy, emiatt okozhat kellemetlenségeket reggel a fenti probléma. A kérdésem az lenne, hogy mit csináljak most ezzel?
Van valakinek alternatív megoldásra ötlete? Arra gondoltam még, hogy készítek bele avr alapú termosztátot, az sose fog elromlani.
Hellótok!
Hosszú ideig állt a tárgybéli mosógép a garázsban, tartaléknak. Kölcsönadtam, de előtte csináltam egy próbamosást rajta (4A). Minden működött, persze Fi relé nélkül.
Az új helyén a mosógép teljesen rapszodikusan leveri a Fi-relét. Gyakorlatilag nem megy végig rajta egy program sem.
Szétszedve nem látok semmilyen nedvességet benne. Sem a csapágyaknál, sem az ajtóreteszelő érintkezőknél.
Nem kiszámítható, hogy mihez köthető: Van, hogy mindjárt a program elején (4A) van, hogy közben. Ugyanakkor van, hogy forgatja a motort, centrifugát is indít, vizet szív, leszivattyúz (12A; 11A).
Próbáltam menet közben rángatni-mozgatni a gépet, hogy hátha valamelyik kábel van kidörzsölve, de nem tudtam produkálni a hibát. Próbáltam a programkapcsolót, és a funkció választót is ütögetni, hátha ott van valami zárlat, de ez is hatástalannak bizonyult. A tápkábelt próbáltam mozgatni a rögzítésnél, hátha az összenyomás miatt esetleg..., de nem jelentkezett a hiba.
Van ennek valamilyen típushibája, vagy van ötletetek, hogy merre és hogyan keressem a hibát?
Köszönettel:
Szervusztok !
Az lenne a tisztelet teljes kérdésem ( én nem értek sem az AEG , sem a HAJDU villanybojlerhez ) , hogy milyen karbantartást igényel az AEG EWH Basic 150 , 150 literes ( 0,6MPa nyomású , 47 kg súlyú , 2,2kW teljesítményű ) villanybojler ? Illetve , milyen eltérés van a HAJDU villanybojlerekhez képest ? A kollégám , amíg volt HAJDU villanybojler , szerelt föl HAJDU villanybojlereket , de ezt az AEG típust nem ismeri . Így nem tudjuk , hogy milyen karbantartást igényel az AEG villanybojler . E.No :220655 . F.No :63600300 . (Ez van az adattábláján . ) Ehhez kérem a segítségeteket ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Címben jelzett centrifuga-fedél rögzítő horogja letört.
Én szeretnék ilyet jobb minőségű anyagból elkészíteni, a törött darab nincs meg.
Ezért szeretnék segítséget kapni... tudna e valaki erről a horogról méretezett rajzot készíteni.
