Üdv kollégák!
Kicsit viccesre kell vennem a témát de létező problémáról van szó. Hoztak hozzám egy centrifugát azzal hogy rossz, nem centrifugáz rendesen. Bekapcsoltam,nézem pörög ez rendesen,mi lehet a baj....akkor láttam meg hogy a centrifuga üstje alulról 2/3 részig vízzáró! Hát hogy ezzel így mit lehet centrifugázni??? Persze lehet ez inkább a pocsék áruk fórumába illene,de az is lehet valami laborba szánták mondjuk vérplazmához... :D
A fenti gép tesztelés közben bodorüstöt eregetett. A hátsó lemezt levéve először a programkapcsolóra gyanakodtam. Hogy jobban lássam a kapcsolót, levettem a szintszabályzót. Látom, hogy abból jön a füst, de rendesen. Előtte a kondija füstölt azért hozták. Mennyire gyakori ez, eme gépeknél? Félek, hogy tüzet okoz.
A címben említett mosógépet használjuk 1996 óta rendszeresen. Eddig egy szimering cserén kívül nem volt javítva (szűrőtisztítás és vízszint érzékelő csövének a takarítása persze többször is volt :D ). Mostanában (1-2 hete) néha nem indítja a szivattyút öblítéskor. Volt, hogy mosószeres maradt a ruha. 3 napja az ötös programon lévő 35 másodperces centrifugálást tele tartály vízzel akarta indítani. :jajj:
A vízszint érzékelő csöve tisztítva (bár nem volt benn dugulás). A programkapcsoló EATON EC 4309.01 típusú.
Amikor a fent említett tünetet produkálja, valami halk 50Hz-es brumm hallható a szivattyú felől, van olyan, hogy néhány másodperc után elindul. Ilyen szivattyú van benne. Szorulhat a szivattyú, vagy nem kap rendesen áramot? Ha megy hallhatóan könnyen viszi a vizet, égés nyom és amperszag nincs a prk körül (máshol sincs).
Ha valaki találkozott már hasonló hibával kérem segítsen, hogy merre induljak a hibakereséssel.
Kicsit más:
A Tanyán található hasonló típusú mosógépek kapcsolási vázlatán csak AKO prk van. A csatolt képeken is látható EATON lábszámozása ettől eltérő. Soronként más színű csatlakozósor van, és minden soron (csatlakozón) belül 1-12-ig van számozás. Ha valaki megosztaná ennek a változatnak a kapcsolási vázlatát és a prk programkifejtését (mert az is eltér, pl: AKO-nál az ötösön nincs 35mp centri, papír szerint) azt megköszönném, mert így könnyebb lenne a hibakeresés. A motoron az 1 és 4 kivezetések az én gépemen össze vannak kötve (közvetlen a motor csatlakozón), az AKO-s rajzon nincs. Ezek után érdekelne miben tér még el a két változat egymástól.
A választó kapcsoló sem teljesen világos. Az egyik szervizdoksiban megtaláltam a pr kifejtését, de nem azonos a saját kapcsolóról visszafejtettel. 10 állású, 10 csatornás kapcsolóról van szó. A képek között látható az eltérés (pirossal berajzoltam milyen van nekem). A szervizdoksi hibás, én néztem rosszul a sajátomat, vagy kétféle működésű is van?
A segítő hozzászólásokat előre is köszönöm.
Szerk: Ahogy mondtátok, valóban a szivattyú volt a bűnös, köszönöm a segítséget. Egyszerű feszültségméréssel megállapítható volt, hogy a szivattyú rendesen megkapja a feszt csak nem forog. Többszöri ki-be kapcsolás után elindult. Ezután szétszedtem a szivattyút (cstoltam pár képet róla). A tengely porcelán csapágyazású, és ez elkoptatta a tengelyt 3,5mm-ről 2,1mm-re, a mágnes pedig súrolta a műanyag házat. :jawdrop: Csoda hogy tudott forogni. Szerencsére volt a padláson egy hasonló szivattyú, aminek a forgórésze és a hátsó műanyag ház pont egyezett és kicsit sem volt kopott, így olcsón megoldódott a probléma. 8)
Az EATON prk-s kapcsolási vázlatot viszont továbbra is szívesen fogadnám, mert újabb érdekes dolgot találtam a próbamosás alatt: Ampermérőn keresztül ment a gép, így láttam mikor fűt. Az utolsó vízfeltöltés után (5 - 6 program között) 1-2 percre bekapcsolt a fűtés. Ez mitől lehet? :hmmm:
A további segítséget előre is köszönöm.
Üdv: Zoli
Segítséget, ötletet kérnék az alább leírt problémára.
Nejem hétvégén mosott, tudom nagy hiba, de ez van.
A program villámgyorsan lefutott.Következő mosás, iszonyú hang. Szétszedtem, lehet kár volt.
A motor tengely kotyog. Elő a bontottat, csere, hang jó. Programkapcsoló tekercse szakadt. Fórum infó, nem beszerezhető, csak felújított kapcsolóval. Potom 15e körül.
Tekercs kivesz, szét, huzal 0,055 mm. Itthon 0.07 mm.Csévetest teleteker, fél nap, betesz, működik, üzem közben meleg, de működik. Természetesen az egész gép tisztítása, ha már darabokban van. Víz elosztó, öblítő, kifolyócső, kapillár cső, ecetes átmosás. Jelenlegi probléma, hogy a dobról nem üríti ki teljesen a vizet. Ez a centrinél a legjobban érzékelhető, mivel érthető módon, össze- vissza dobálja magát, míg a maradék víz el nem tűnik. A programkapcsoló a Francia csoda,neve nem jut hirtelen eszembe, de a régi kapcsolók szinte elnyűhetetlenek voltak.A vízszint kapcsoló is cserélve lett. Változás semmi. Szivattyú úgy nyomja a vizet, mint eddig.Ha valaki tud ötletekkel segíteni kérem tegye meg. Egy kapcsolási rajz is nagy segítség lenne, ha van valakinek, megköszönöm. A tanyán nincs fenn, máshol sem találtam. Bocs, hogy a kérést is ide írtam, de nem akartam még egy topikot nyitni. Ha kell, megteszem.
Köszönöm, hogy végig olvastátok.
Üdvözlettel,
GT
