HAJDU HSE451
5.9 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar hajdu manual?
    HAJDU HSE-451 HSE451 HSE 451
Hajdu Energomat 750 szivatyú tekercs elfüstölt
Előzmény: jó néhány hónappal ezelőtt kezdődött, hogy a hátul, felül lévő fehér túlfolyón jött ki egy kevés víz, ha jól emlékszem szivattyúzáskor vagy centrifugálás közben. Természetesen ellenőriztem az alsó szűrőt, de nem volt benne semmi dzsuva, ezért nem is értettem a dolgot, hogy mi okozhatja a túlfolyást. Mivel nem én hanem a feleségem használja a mosógépet én el is felejtkeztem róla, ő meg többet nem szólt, mert megszokta a folyást. Egy hete történt, hogy büdös füst jött ki a mosógépből használat közben, szétszedtem és a képen is látható mi fogadott. Vízfolyásnak semmi nyoma, minden csontszáraz, maga a motor-szivattyú együttese akadálymentesen forog, sem a szivattyú, sem a forgattyúház felette nem szivárog, el nem tudom képzelni, hogy mi okozta először is a pár hónapja kezdődött túlfolyást illetve a motor tekercsének a leégését. A szivattyú is a dob közötti gumi csövet és a kifolyó csövet is ellenőriztem, hogy nincsenek-e eldugulva, nem voltak. 1. Van valakinek valami ötlete a kiváltó okra? 2. Mit érdemes most csinálnom: 1. meglehet javítani a motort, illetve érdemes újra tekercseltetni? 2. vagy vegyek egyet használtan? 3. vagy vegyek egyet újonan? Láttam a neten valami teljesen másképp kinéző motorokat szivattyúval, de nem tudok semmit sem róluk, hogy gagyik-e, ki gyártja, stb.
Hajdú energomat 770
Sziasztok! Már két napja kűszködök egy hajdú energomat 770-es mosógéppel. A hibája az volt,hogy nincs fűtés. A fűtőtest nem szakadt. Az elektronikus fűtésszabályozóban a fűtőtesteket kapcsoló jelfogó érintkezője nem zárt mert a fegyverzet kikopott. Cserélve de továbbra sincs fűtés. A nyomáskapcsoló nem működik mert nincs a rendszerben elegendő nyomás. Ha megfújom úgy van fűtés! A mosógépet bekapcsolva először vízzel től fel a tartály ennek hatására a víz kiszorítja a levegőt a csőrendszerből aminek hatására be kéne kapcsolnia a nyomáskapcsolónak A feltételezésem szerínt valahol elmegy a nyomás aminek kellene működtetni a nyomáskapcsolót. A tartályból a csőrendszer kétfelé ágazik a szivattyú és a nyomáskapcsoló felé. Lehet,hogy a szivattyú átengedi a levegőt? Köszönöm a segítségeteket! Űdv:József
Hajdú MINIMAT
Üdvözlet Mindenkinek! Meghibásodott a hűséges öreg mosógépem, sűrű fekete füst kiséretében totál zárlatos lett.A motort lehúzva is zárlatos, a kondik épek,gyanitom, hogy a programkapcsolója füstölt le.A gép kapcsolási rajzára lenne szükségem, kérem aki tud, segítsen. irokéz
Hajdu Energomat Typ.750.2 Ajtó lezárásakor nem ég a bekapcsolást jelző lámpa, nincs életjel.
Sziasztok! Ez a másik 15 éve nem használt gép, amit megjavítva tettem el 2000-ben ínséges mosógéphibás időre. Hát a "backup" sem működik amikor kellene és most szimultánozom a mosógépekkel. Ez valami rutin kontakt hiba lehet. Ajtó keret két oldalán van két pöcök, az egyik mozog, tehát kapcsol, e mögött gyanítom a kontakt hibát. Jól gondolom? Mi szokott a jelenség mögött lenni? Köszönöm. Üdv: mayeri
