A kérdésem a következő volna a fent nevezet mosógéppel szeretnék felvilágosítást kapni hogy ha a program kapcsolót az A-jelzésre és a másik program kapcsolót a 11-re kapcsolom akkor az a centizni-e kell,el is indul a centri csak elég hamar le is áll, azt szeretném kérdezni hogy ebben az esetben meddig kéne hogy mennyen a cenri.Vagy is menyi az-az idő amíg a centr elindulásától a be fejezésig eltelt idő.Mer én azt tapasztaltam ,hogy mikor a csak a centrit szeretném használni a mosógépen a centri el is indul de a program kapcsoló egy idő után hármat kattan és le áll a centri.Evvel kapcsolatba szeretnék választ kapni,hogy a mosó gépnek így kell ebben a programba viselkednie.köszönettel.
Üdvözlet Mindenkinek!
A napokban történt a következő.Hajdú Energomat 750-es centrifugája nem működött.A javítást végző a gép jobb oldalán lévő "biztonsági"(lezáró tetőnél lévő) kapcsoló beégését észlelte és azt kiiktatta,direktbe kötve annak vezetékeit.A gépet két nap múlva akartuk használni és még a program ill.a gép elindítása előtt (a víz rányitásakor)már ömlött a gépbe a víz,tehát a szelep nem zár.Viszont a gép alján(és nem a leeresztő nyílláson)is folyik kifelé a gépből.Kérdésem,hogy van-e összefüggés a kapcsoló kiiktatása és a vízzáró szelep működése(nem működése) között.Ilyen probléma a gép "javítása"előtt nem volt.Csupán a centrije nem ment,a programokat végig vitte,ahogy kell.
Köszönettel:Zola
A hiba felderítve,megszüntetése folyamatban.Köszönöm a tanácsokat,hozzászólásokat.Üdv:Zola
Köszön!
Gép tipusa: HZ33
Hiba jelenség: a motor ékszíj tárcsája belecsiszol a hátlapba.
Minek a hibája okozhatja?
Mindenki válaszát előre is köszönöm.
Szomszédom mosógépéről van szó és végleges megoldást keresnék rá!
Kérdésem felcserélhető az említett mosógépben (elméletileg jónak tűnik!) a lengőgörgő vagy a fixgörgő láb!
kép hogy miről beszélek:
http://www.betrolkft.hu/haztartasi-gep-alkatresz/mosogep-alkatresz/lab-es-tartozek/hajdu-energomat-energolux.html
Nem az összegről van szó mert nem drága de unom már évente (most 7 havonta!) cserélgetni a lengőgörgő lábat!
Annál is inkább mivel mindig egy kis lemezkét kell be és kihajlítani cserekor, félek egyszer letörik!
Nincs erre valami bevált szerviztipp vagy ötletetek!
Most jelenleg vastag gumitalp van a kitört láb helyett, csonkot kivettem, (egyik láb még bírja!) de ez olyan ideiglenes megoldás részemről, amíg döntésre nem jutok. Lehet hogy csak egy vastag "gép" gumit kéne felcsavarozni?
Ilyen van valakinek esetleg egy kis darab (sajnos egy éve haverom kidobott egy darabot most meg milyen jó lehetne?)
Arról a szőtt gumiról beszélek amit eszterga vagy nagyobb ipari gépek alá tesznek telepítéskor (kb 1-2cm vastag!), nincs szükségem egy egész táblára mert úgy venni is lehetne, de mit csináljak 1 négyzetméterrel!
Amúgy a mosógép ki van kötve mert "artu" elugrál ha kevés benne a ruha ugye!
Egy ajtókitámasztó gumitalp van alatta most fémlappal felrakva, de arra gondoltam hogy sima görgőt tennék a lengő helyett, mert úgy látom az jól bírja a gyűrődést, még az eredeti van benne! Azon nincs gumi ami elsőnek válik le, ha későn veszik észre az alátétgumit teszi tönkre!
Szóval valami megoldás kéne ami nem pár hónapra szól!
Várom az ötleteket, hátha valakinek van bevált megoldása erre a bosszantó dologra!
köszi: Raaf
