HAMMARLUND BC778 0,1-0,4 2,5-20MHZ COMMUNICATIONS RECEIVER RQ84A PSU SM
OTHER - SERVICE MANUAL
2.6 MB
Looking for similar hammarlund manual?
HAMMARLUND BC778 0,1-0,4 2,5-20MHZ COMMUNICATIONS RECEIVER RQ84A PSU SM service manual (1st page)
Preview of HAMMARLUND BC778 0,1-0,4 2,5-20MHZ COMMUNICATIONS RECEIVER RQ84A PSU SM [1st page]
HAMMARLUND BC778 0,1-0,4 2,5-20MHZ COMMUNICATIONS RECEIVER RQ84A PSU SM service manual (2nd page)
Preview of HAMMARLUND BC778 0,1-0,4 2,5-20MHZ COMMUNICATIONS RECEIVER RQ84A PSU SM [2nd page]
    HAMMARLUND BC-778 RECEIVER RQ-84A PSU BC778 10 520MHZ RQ84A BC 778 520 MHZ RQ 84 20MHZ 1-0 5-20MHZ
Sony PS2 (SCPH-39001) táp nem indul
Sziasztok! A fenti PS2 tápja nem akar indulni. A SM keresőben van a készülékről rajz, de a táp nincs benne. Tudna valaki segíteni tanáccsal, vagy rajzzal? Tapasztalat idáig: Kondik, félvezetők jók. ha csak simán bekapcsolom, semmit nem csinál. Ha szkóppal rámérek a 1431 tipusú félvezetőlábára, egy pillanatra beindul (minden esetben), majd kikapcsol, és megjelenik a szekunder oldalon a 12V körüli feszültség. Jó volna erről (1431)is tudni valamit, de ezt sem találtam. Köszönettel: Attila
Akku mp4 be???
Sziasztok! Van nálam egy ilyen MP4 es lejátszó és bele kellene akku. Tud valaki segiteni hol lehet ilyent venni? száma: PTI 042030SP 3,7V 180mAh Itt egy link, ugyanilyen: http://forum.mp3store.pl/uploads/1237765135/gallery_20570_276_482307.jpg Köszi! Ati
Navitel E505 Navi frissités után nem indul a program
Adott a cimben szerepő Navitel E505 eszköz.
Az ismerősöm a gyári softwarével csinált egy frissítést a programra és a térképekre.
Szépen végigment a frissítés, de indulás után  nem regisztrált verzió.
A lerásokban szereplő NaviTelAuto_Activation_Key.txt file megvan és jó helyeken is van.
Sajnos a support nem segített...
Van valakinek tartalma hogy az eredetit vissza tudjam valahogy állítani, vagy működésre bírjam a mostanit?
Köszönöm a segítséget
Fég cirkóhoz IR86-hoz lángérzékelő?
Sziasztok! Találtam a cirkóhoz bekötve egy IR86-os jelzésű műanyag dobozban lévő elektronikát. Ha jól emlékszem, ezt be lehet kötni: 1. a hőcserélő védelmére, hogy a szivattyú később kapcsoljon ki, mint a láng 2. amennyiben egy kéménybe van bekötve két gázkészülék, az egyiket lekapcsolja, amikor a másik beindul. Vizet kaphatott, és elkorrodált az egyenirányítója. Javítva működik már asztalon, csak nem tudom, hogy milyen fajta, típusú, két vezetékes lángérzékelőt kell rákötni, hogy helyesen működjön? Hidegen nagy ellenállásának kell, hogy legyen, és melegen kicsinek. Emlékszem, hogy a vízmelegítőben a termoelem mellé volt betéve még egy érzékelő, csak már nem emlékszem, hogy az micsoda volt. Két normál vezetéken kellett ebbe az IR86-ba bekötni, és amikor beindult a ZV4-es vízmelegítő, akkor lekapcsolta arra az időre a cirkót. Üdv: formasu
