A fenti erősítővel szenvedek. Nagy kivezérlésnél világítani kezd a "protect" LED és többé nem szól. A félhíd kimenet 3-3 FET-ből áll. Mindkét csoportban 1-1 FET bezárlatosodik. Többen próbálták javítani sikertelenül. Most nálam kötött ki. Cseréltem FET-et a végfokba. Az erősítő UCD elvű. Nincs külön háromszög generátora. A kimenetről van visszacsatolva, úgy, hogy hangfrekin negatív, kapcsolófrekin pozitív a visszacsatolás. Azaz önrezgő (gerjed). Csak azt nem tudom, hogy milyen frekin kellene rezegni. Ügy tűnik, hogy két stabil gerjedési pontja van: 100 és 200kHz. Hol az egyik, hol a másik frekin rezeg. Ha hozzáérek a FET G lábához frekit vált. Ez tuti nem normális. Főleg, hogy 200 kHz-en elég ronda lekerekített a jel, míg 100kHz-en szép négyszög. Mi okozhatja azt az instabil gerjedést? Egy rajz jól jönne.
Igazán nem javitási gond de,hogy ne legyen az igy kérdezek !
Szerintetek lehet e hidba kapcsolni a fent nevezett erősítőből 2db-ot?
Leirást nem találtam róla ahol esetleg emlitenék!
Köszönöm szépen a segítséget!
Onkyo TX SR307-es HDMI-s erősítőnek nincs hangja. Bekapcsol, minden funkció működik rajta de nem jön ki rajta hang.
A HDMI-DSP panelen néztem az IC-ket, egyik sem BGA tokozású, mind SMD. Gondoltam, ezek nem forrasztották ki magukat mint a BGA-s társaik.
Kicseréltem ezen a panelen az SMD elkókat, a helyzet nem változott.
Érdemes újra forrasztanom az SMD DSP ic-t?
Valakinek hasonló helyzet?
(egy érdekesség: ha a B hangfal kimenetre kötök hangfalat és a hangerőt max-ra teszem halkan ugyan de jön ki hang az erősítőből)
Adott a fent nevezett készülék, ami nem adja ki a cd lemezt. Az open gomb megnyomása után a "lock on" feliratot adja. A cd-t beolvassa, játsza hiba nélkül. A tulaj megnyomott valamit ami lezárta a cd kiadást. Sajnos a kezelési utasításban nem találtam semmi információt erre a problémára. Ha valaki esetleg tudna segíteni azt megköszönném. Távirányító nincs hozzá, tehát valamit az előlapi gombokkal csinált.
Köszönettel:
vertom
