HAMMOND B-3 C-3 RT-3 AO-28 PREAMP.
INSTRUMENT - SERVICE MANUAL
59.6 KB
INSTRUMENT
Looking for similar hammond manual?
    HAMMOND B-3 B3 C3 RT3 AO28 PREAMP. RT AO 28 C-3 RT-3 AO-28
Karl Roll GmbH & Co. KG RSW 22/13/15 P 75 Ultrahangos mosóba milyen tranzisztor való?
Üdvözletem!
A cégünk herdálásakor vettem két ultrahangos mosót, az egyik működőképes volt, a másiknak zárlatosak voltak a tranzisztorai. Mindkét mosó már javításra volt küldve még régen a vállalatunktól egy másik céghez, megjavították, de a berakott tranzisztorok feliratai le voltak smirglizve.
A rosszba belepróbáltam az otthoni készletből különböző tranzisztorokat, és akkor a BU326P SOT93 tokozásúval volt hajlandó működni, de melegedett rendesen, a tranzisztorokat akkor az alsó lemezre szereltem.
A melegedés miatt készítettem hozzá egy egyszerű áramkört, ami a tápfeszültséget lekapcsolta, amikor a hűtőlemez hőmérséklete cirka 55 fok fölé ment, tehát egy bemelegedési idő eltelte után be-ki kapcsolgatott.
Itthon egy ideig használtam több mindenre, majd felkerült a padlásra.
2016-ban elboltoztam a motorszerelő ismerősömnek, használta Ő is rendesen, most jelentkezett, hogy elromlott.
A nyomtatott áramkörön egy kondenzvíz csepp égést okozott, és az vitt minden tranzisztort. BU326P tranzisztorom nem volt, de közben beszereztem BUX48A-t azt tettem bele, remélve, hogy nem fog melegedni. Pont úgy melegedett, mint a BU326P, emiatt a hővédő áramkört is helyre kellett állítani.
A NYÁK lemezt befújtam Akrilan lakkal, hátha legközelebb nem tud ártani a kondenzvíz csepp.
Beüzemelés után működött úgy, mint régebben.
Ezután elővettem a sajátomat, ami alapban is jó volt, hogy annak is lelakkozzam a NYÁK lemezét. Ki is próbáltam kibontva, és a tranzisztorok nem melegednek! Persze, azok is le voltak smirglizve.
Gondoltam, hogy esetleg ki kellene próbálni a BUY69A-val, vagy a BUX81-gyel. Az előző kapható is a HQ-nál.
Csak azért, hogy kipróbáljam, nem akarok ennyit költeni.
Azt remélem, hogy akad valaki a jelenlévők közül, akinek volt már dolga ezzel a típussal, vagy hasonlóval, ha lenne szíves megosztani velem, hogy milyen tranzisztorokat kellene bele tennem, ha esetleg legközelebb meghibásodna.
A képek között van a rajza is, ami ki van dekorálva, a rajta lévő adatokról már nem tudom, hogy honnan származnak.
Csak le van fényképezve a rajz, de ha valakinek szüksége lenne rá, jelezze, mert akkor be fogom szkennelni.
Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat!
Akik meg csak "viccelődni" óhajtanak azok tartsák meg maguknak a viccüket.
A címen tényleg igazíthatnál!
SENCOR element 7" V2 BASIC - tablet kapacitív érintőkijelzője Y tengely szerint fordítottan működik
Nand flash írásánál milyen Bad-Block kezelést használtok?
Egy autóhifi navis kártyáján hibás a Nand-flash, ezt kellene újra írni. Egy másikból ki van olvasva a tartalom, és tudni kellene, hogy célszerű beállítani a programozót a hibás szektorok kezelésére.
Jácint
IR32SE CAREL Hűtésvezérlő nem megfelelő hőmérsékletet mutat
Üdv Mindekinek! Segítséget kérnék e témában jártasabbaktól! Van egy IRCAREL 32SE tip.-ú hűtésvezérlőm, mely a hűtőtérben mérhető hőmérséklettől eltérő értéket- mely nem hihető - jelez ki. Próbáltam a programját leellenőrizni, de a paraméterlistában nem a megadott "P" és "C" paraméterek jelennek meg,hanem "A"-k, "d"-k és "r"-k. A vezérlőt 2000-ben gyártották, lehet, hogy más volt a programlapja, de akár el is romolhatott. A kijelző szegmensei működnek. A hűtéstechnikai részével nincs gond, szerintem NTC szonda alapján mér: 3,3Celsiuson=12,4 Kohm. Ebben az állapotban a kompresszor folyamatosan üzemel, ami neki sem egészséges, illetve nem a kívánt hőmérsékletet tartja. Ha valakinek lenne ötlete vagy hozzászólása, kérem segítsen! Üdv.:epityu "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
