Üdvözletem!
A cégünk herdálásakor vettem két ultrahangos mosót, az egyik működőképes volt, a másiknak zárlatosak voltak a tranzisztorai. Mindkét mosó már javításra volt küldve még régen a vállalatunktól egy másik céghez, megjavították, de a berakott tranzisztorok feliratai le voltak smirglizve.
A rosszba belepróbáltam az otthoni készletből különböző tranzisztorokat, és akkor a BU326P SOT93 tokozásúval volt hajlandó működni, de melegedett rendesen, a tranzisztorokat akkor az alsó lemezre szereltem.
A melegedés miatt készítettem hozzá egy egyszerű áramkört, ami a tápfeszültséget lekapcsolta, amikor a hűtőlemez hőmérséklete cirka 55 fok fölé ment, tehát egy bemelegedési idő eltelte után be-ki kapcsolgatott.
Itthon egy ideig használtam több mindenre, majd felkerült a padlásra.
2016-ban elboltoztam a motorszerelő ismerősömnek, használta Ő is rendesen, most jelentkezett, hogy elromlott.
A nyomtatott áramkörön egy kondenzvíz csepp égést okozott, és az vitt minden tranzisztort. BU326P tranzisztorom nem volt, de közben beszereztem BUX48A-t azt tettem bele, remélve, hogy nem fog melegedni. Pont úgy melegedett, mint a BU326P, emiatt a hővédő áramkört is helyre kellett állítani.
A NYÁK lemezt befújtam Akrilan lakkal, hátha legközelebb nem tud ártani a kondenzvíz csepp.
Beüzemelés után működött úgy, mint régebben.
Ezután elővettem a sajátomat, ami alapban is jó volt, hogy annak is lelakkozzam a NYÁK lemezét. Ki is próbáltam kibontva, és a tranzisztorok nem melegednek! Persze, azok is le voltak smirglizve.
Gondoltam, hogy esetleg ki kellene próbálni a BUY69A-val, vagy a BUX81-gyel. Az előző kapható is a HQ-nál.
Csak azért, hogy kipróbáljam, nem akarok ennyit költeni.
Azt remélem, hogy akad valaki a jelenlévők közül, akinek volt már dolga ezzel a típussal, vagy hasonlóval, ha lenne szíves megosztani velem, hogy milyen tranzisztorokat kellene bele tennem, ha esetleg legközelebb meghibásodna.
A képek között van a rajza is, ami ki van dekorálva, a rajta lévő adatokról már nem tudom, hogy honnan származnak.
Csak le van fényképezve a rajz, de ha valakinek szüksége lenne rá, jelezze, mert akkor be fogom szkennelni.
Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat!
Akik meg csak "viccelődni" óhajtanak azok tartsák meg maguknak a viccüket.
A címen tényleg igazíthatnál!
