HARMONY H415 SCH
Type: (GIF)
167.4 KB
Looking for similar harmony manual?
    HARMONY H-415 H415 415
Wega MODUL 301V erősítő hibás / már javítva
Sziasztok! Wega modul 301v erősítő hibás. Jó pár évig rendesen működött, de egy szép reggel csak egy sercegést hallottam és onnantól semmi. Sajnos nincs hozzá semmilyen dokumentációm. Kinyitva a készüléket azt tapasztaltam, hogy már valaki (használtam kaptam a készüléket) javított/szerelt benne. Az R876 - R877 ellenállásokra forrasztott plusz ellenállásokat. Mielőtt nekiesnék és kicserélném a szemmel látott hibás alkatrészeket, szeretném megtudni, hogy vajon mitől is mentek tönkre az ellenállások. Ebben kérem a segítségeteket. Előre is köszönettel: S.A. ------------------------------ Sziasztok! Mindenkinek köszönöm a tanácsokat, rajzokat. Megvizsgáltam a kapcsolódó alkatrészeket (relé, tranzisztorok), mind hibátlan volt. Nem maradt hátra csak az új ellenállás beépítése. 75 Ohm 5W lett beépítve. Lassan 3 hete szépen működik. A régi ellenállások és a rájuk forrasztottak is hibásak voltak. Feltételezem, hogy az eredeti ellenállások tönkre mentek és arra lettek ráforrasztva javításképpen a többi ellenállások. Köszönettel: S.A.
Technics SA-EX140 erősítő kikapcsol
Sziasztok A keresztfiamnak van egy Technics SA-EX140 típusú erősítője. Az a probléma jelentkezett nála, hogy ha kb 20%-nál jobban felhangosítom, akkor bekapcsol a védelme, és leválasztja hangszórókat. Ez nem jön helyre ki-be kapcsolással sem, csak áramtalanítás után. Nem hangszóró, azok impedanciája nem változott, azon a hangerőn szépen is szólnak. Kipróbáltam hangszórók nélkül is, ugyanaz a jelenség. Bizonyso hangerő felett röviden elindul a hűtőventillátora, abban a pillanatban kattan a relé és kiold. Felfújódott kondit nem láttam benne. Megtaláltam itt a tanyán a szerviz-könyvét, de hátha valakinek van ezzel tapasztalata. Minden jót, János
2SA1264N & 2SC3181N tranzisztorokról érdeklődnék.
Sziasztok! Van nálam egy ilyen végfok tranyókkal ellátott erősítő. (JVC AX-R551X). A hibajelenség: Mind a 2 oldal szól, de az egyiknek olyan a hangja mintha az előerősítő túl lenne vezérelve. Szóval TORZ-RECSEGŐ hangja van. A hangerő nem befolyásolja. Halkan is ugyan olyan a hangja mint amikor feltekerem fél hangerőre. Elsőnek ki kell majd cserélnem a PUFFER kondiat, mert púposak. És majd csak utána tudok jobban belenézni. De a végfoktranyókat kimértem az AVR-es félvezető teszterrel. Q711 (2SA1264N) Hfe 476 Uf 589 Q769 (2SC3181N) Hfe 33 Uf 638 Q770 (2SA1264N) Hfe 32 Uf 643 Q772 (2SC3181N) Hfe 64 Uf 608 A Q711 az eléggé feltűnő Hfe 476! Adatlap szerint Min:55 Max:160 lehetne. Most egyenlőre a véleményetekre lennék kíváncsi. Vagy hogy esetleg merre kutakodjak. Ja és felraktam az SM-t. (jvc_ax-r551bk.pdf) Köszönöm.
Reloop RMX-40BPM effekt gomb hiányos
A címben említett keverő....
Kicsit hiányos.
Nem tud valaki Magyarországi beszerzést az effekt gomb beszerzéséhez?
Az-az önmaga a műanyag gomb kellene.
Mert hiányos!
Ahogy nézegettem 1-2 videót.
Ott látszik, hogy van neki egy másik fele is.
Amivel rögzítik a kasznihoz.
Na nálam ez a rész hiányzik!
És csak önmaga a gomb rész van meg, ami így használhatatlan!
Semmi pozicionálás, rögzítés.
Előre is köszönöm.
