HARVEY-WELLS BANDMASTER Z-MATCH ANTENNA-COUPLER SM.
OTHER - SERVICE MANUAL
197.5 KB
Looking for similar harvey manual?
    BANDMASTER ZMATCH SM. HARVEY WELLS MATCH ANTENNA COUPLER Z-MATCH
VIONN Go okos vadriasztó 1 év működés
Hello!
Vettünk egy autót benne van a fenti vadrisztó. Erre a forgalmazó 1 év működést ír. Mi alapján lehet ez, akku ennyit bír, mikrokontroller így van felprogramozva? Esetleg akku csere után újra indul e? Köszi!
https://vionn.hu/vasarlas/vionn-go/
folytatás:
Hát csak szétszedtem, mert szokoppal néztem piezoval és nem csinált semmit.
Teljesen roncsolásmentesen szét jött. Vicc kategória a belseje, 2db 3V lítium elem sorba kötve,
amik jól merült állapotba vannak 4V a kettő együtt. Működése: a gomb megnyomásakor a tirisztor (S6X8TS2) rákapcsolja a tápot az 555 ic nek látszó 8 lábú smd-re. Amig az elem le nem merül rajta tartja a feszt. Mini csipogó szerintem sokat nem érhet, ezt a vad nem messziről halja.
Az egész előállítási költsége 3-4eFt, ez jó üzlet valakinek. És ehhez még Levente is nevét adta.
WTG-001 LED lámpa akkumulátor hibája miatt működésképtelenné vált (MEGOLDVA)
Üdv Mindenkinek!
Sajnos, a LIDL-ben is kapható, vezeték nélküli indukciós elven alapuló töltővel ellátott, több funkciós, Li-Ion akkumulátorral működő LED lámpám, az akkumulátor tönkremenetele miatt működésképtelenné vált.
Magával rántotta a töltőjét is, amelynek a típusa WTG 001 AHG, aminek a rajza elérhető a neten is. Ha esetleg más is találkozott vele a C4 pozíciószámú kondenzátor 220 nF és nem 2,2 nF mint a rajzon.
A lámpa rajzát viszont sehol nem lelem. Ez sem lenne nagy probléma, viszont az alkatrészek kimérése alkalmával találkoztam egy 8 lábú IC3 pozíciószámú SMD alkatrésszel, amit jelölés hiányában azonosítani nem tudok, de feltehetően a fő problémát, annak meghibásodása okozza.
Tehát, ha valaki rendelkezik az eszköz rajzával és hozzáférhetővé tenné, megköszönném. De, ha "csak" a jelzett alkatrész típusát közölné, azzal is sokat segítene.
A 14430 tip. Li-Ion akku helyett, már sikerült egy 14500 típus beleapplikálni a védőáramkörrel együtt..
Köszönettel!
INKUBATOR HU 100 folyamatosan fűt, nincs szabályzás
Üdvözlöm a Kollégákat!
Javításra került hozzám a készülék, ami egy keltetőgép, azzal a hibával, hogy teljesen működésképtelen. Mérhető hibát nem találtam benne, ezért kizárásos alapon cseréltem benne az LM 324 IC-t. A helyzet annyit változott, hogy elkezdett fűteni, de nincs szabályzása, folyamatosan fűt, talán meg is sütné a tojásokat. Cserélném benne az NTK-t, de nem tudom milyen értékű, nem látható rajta a jelölés. Mérésre kb 120 kohm, melegítésre kissé csökken az ellenállása. Nem tudom ez az érték megfelelő-e, illetve milyen értékű az eredeti? Ha nem ettől, akkor mitől nem működik a szabályzás?
Ebben kérnék segítséget.
Police 30000 KV akkumulátor?
Hozzám került ez a POLICE 30000 KV kis lámpa, akku és töltő nélkül.
Egy szokásos 2-3 Ah-ás  Lithium akkut bele tettem (sokkal vastagabb ennél ami bele való lehet, de hosszra OK). Mivel ez egy eléggé nagy fényerejűnek van leírva, (és láttam ennél nagyobb fényerejű kis lámpát is)  gondolom, hogy ez a 4 Volt kevés neki. Ami még feltűnt, hogy addig ég, amíg nyomom a gombot, egyszer teljes fényerővel, máskor meg szaggatva.
Én nem találtam információt, hogy milyen akkumulátor a bele való. Tud valaki segíteni? Milyen, hány Voltos, és mekkora Ah-ás akku való bele?
Köszönöm: formasu
