Nincs nagy gyakorlatom az IGBT-ék világában ezért segítségeteket kérném.
A fenti főzőlapban meghalt az IGBT GT40rr21. Sajnos ez a típus sehol nem lelhető fel, és helyettesítőt sem ajánlanak a forgalmazók.
Ennek hazai beszerezhető pótlásában kérném a segítségeteket.
Mellékletben az adatlapja az alktrésznek.
Köszönettel Laci
https://no.rs-online.com/web/p/igbts/7965052
Kell majd egy ilyen gépet javítanom.
A hibája, hogy teljes sebességen megy, nem jó a fokozat kapcsoló.
A neten semmi infó nem lelhető fel (én nem találtam).
Hátha valaki már szedett szét egy ilyet, vagy amiben ugyanaz a bélés van.
Arra vagyok kíváncsi, hogy hogy van megoldva a fokozat kapcsolás!
Link róla:
https://edigital.hu/konyhai-robotgep/hauser-dm-1200-dagasztogep-p297705
A "wantewdbe" felraktam az SM keresést, de, ha valaki csak annyit tudna, hogy leírja:
1. Elektronika van benne, fázishasításos.
2. Elektronika van benne, fázishasításos, de nyomaték visszacsatolásos.
3. Motor leágazást kapcsolgatnak.
Már az sokat segítene.
A címben szereplő indukciós főzőlap rajzát keresem. IGBT csere után áram alá helyezve leold a hálózati megszakító. A ventillátor egy pillanatra elindúl egy csippanás kíséretében, és leold a megszakító.
Zárlatot nem találok sehol. A készülékben lévő biztosíték nem szakad meg. A hiba úgy keletkezett, hogy telefolyt levessel, vagy valamilyen kajával. Kitakarítottam az egész trutyit
kicseréltem az IGBT-t és nem működik.
Ebben kérném tapasztaltabb kollégák segítségét.
Sikerült megoldani a főzőlap kínját. A hálózati betáp zsinór volt zárlatos a dugónál. Többször átmértem analóg műszerrel is, zárlatot nem találtam. Bekötöttem egy másik vezetéket, és egyből indúlt. Bedugtam újra a régi vezetéket ami nem volt rákötve semmire, és leoldott a megszakító. A dugónál volt zárlat ami mozgatásra jött elő. Érdekes, hogy ohmérővel az érintkezők megfeszítésekor jelentkezett a zárlat.
Köszönöm szépen Mindekinek az építőjellegű hozzászólást!
Üdv: Laci
Szisztok!
Új infó: Fűtőszál vezet át és keresem hol lehet venni.
Egy öreg masina került elő. Nagyon szépen le lett takarítva és az első sütés közben, kb 4 óra múlva sötét lett mindenhol, mert lenyomta a FI relét. Hol a fenébe keressem a bajt. A fűtőszál az földelt. Ha arra ráfolyik valami akkor nem lehet baj. Alatta van a motor, de ha jól gondolom az szíjhajtással megy.
Mivel elment a delej így a program is félbeszakadt és nem sütött kenyeret. Tényleg ennyire bénán van megcsinálva, hogy elfelejti az adott programot? Átalakította ezt valaki, hogy ne legyen ilyen szenilis?
Ferii
