A címben szereplő indukciós főzőlap rajzát keresem. IGBT csere után áram alá helyezve leold a hálózati megszakító. A ventillátor egy pillanatra elindúl egy csippanás kíséretében, és leold a megszakító.
Zárlatot nem találok sehol. A készülékben lévő biztosíték nem szakad meg. A hiba úgy keletkezett, hogy telefolyt levessel, vagy valamilyen kajával. Kitakarítottam az egész trutyit
kicseréltem az IGBT-t és nem működik.
Ebben kérném tapasztaltabb kollégák segítségét.
Sikerült megoldani a főzőlap kínját. A hálózati betáp zsinór volt zárlatos a dugónál. Többször átmértem analóg műszerrel is, zárlatot nem találtam. Bekötöttem egy másik vezetéket, és egyből indúlt. Bedugtam újra a régi vezetéket ami nem volt rákötve semmire, és leoldott a megszakító. A dugónál volt zárlat ami mozgatásra jött elő. Érdekes, hogy ohmérővel az érintkezők megfeszítésekor jelentkezett a zárlat.
Köszönöm szépen Mindekinek az építőjellegű hozzászólást!
Üdv: Laci
A hajszárító egyik fokozatában van a képen látható alkatrész.. ennek hibája miatt (?) ebben a fokozatba nem megy a ventilátor. Hogyan állapítható meg, hogy valóban hibás ?
Fenti kenyérsütő mindent csinál, csak a motorját nem indítja el.
Motor, irányváltó relé, kapcsoló triak, relé meghajtó tranzisztorok, minden jó! Hőkioldók, hőmérő szintén; minden program elindul, szépen fűt is.
A motor vezérlését visszakövettem a kijelző panelon egy XBM-6738A controller? -ig. A buzzer és fűtés indításakor 5V jön ki a lábain, a motor relé/triak lábakon semmi. Valami letilthatja?
Egy 24C02 eeprom is van a panelon, valószínű a saját program mód tárolója, átírtam egy újba.
Elakadtam, adjatok valami tippet.
köszi
Szisztok!
Új infó: Fűtőszál vezet át és keresem hol lehet venni.
Egy öreg masina került elő. Nagyon szépen le lett takarítva és az első sütés közben, kb 4 óra múlva sötét lett mindenhol, mert lenyomta a FI relét. Hol a fenébe keressem a bajt. A fűtőszál az földelt. Ha arra ráfolyik valami akkor nem lehet baj. Alatta van a motor, de ha jól gondolom az szíjhajtással megy.
Mivel elment a delej így a program is félbeszakadt és nem sütött kenyeret. Tényleg ennyire bénán van megcsinálva, hogy elfelejti az adott programot? Átalakította ezt valaki, hogy ne legyen ilyen szenilis?
Ferii
