A hajszárító egyik fokozatában van a képen látható alkatrész.. ennek hibája miatt (?) ebben a fokozatba nem megy a ventilátor. Hogyan állapítható meg, hogy valóban hibás ?
Szisztok!
Új infó: Fűtőszál vezet át és keresem hol lehet venni.
Egy öreg masina került elő. Nagyon szépen le lett takarítva és az első sütés közben, kb 4 óra múlva sötét lett mindenhol, mert lenyomta a FI relét. Hol a fenébe keressem a bajt. A fűtőszál az földelt. Ha arra ráfolyik valami akkor nem lehet baj. Alatta van a motor, de ha jól gondolom az szíjhajtással megy.
Mivel elment a delej így a program is félbeszakadt és nem sütött kenyeret. Tényleg ennyire bénán van megcsinálva, hogy elfelejti az adott programot? Átalakította ezt valaki, hogy ne legyen ilyen szenilis?
Ferii
Fenti kenyérsütő mindent csinál, csak a motorját nem indítja el.
Motor, irányváltó relé, kapcsoló triak, relé meghajtó tranzisztorok, minden jó! Hőkioldók, hőmérő szintén; minden program elindul, szépen fűt is.
A motor vezérlését visszakövettem a kijelző panelon egy XBM-6738A controller? -ig. A buzzer és fűtés indításakor 5V jön ki a lábain, a motor relé/triak lábakon semmi. Valami letilthatja?
Egy 24C02 eeprom is van a panelon, valószínű a saját program mód tárolója, átírtam egy újba.
Elakadtam, adjatok valami tippet.
köszi
A címben szereplő indukciós főzőlap rajzát keresem. IGBT csere után áram alá helyezve leold a hálózati megszakító. A ventillátor egy pillanatra elindúl egy csippanás kíséretében, és leold a megszakító.
Zárlatot nem találok sehol. A készülékben lévő biztosíték nem szakad meg. A hiba úgy keletkezett, hogy telefolyt levessel, vagy valamilyen kajával. Kitakarítottam az egész trutyit
kicseréltem az IGBT-t és nem működik.
Ebben kérném tapasztaltabb kollégák segítségét.
Sikerült megoldani a főzőlap kínját. A hálózati betáp zsinór volt zárlatos a dugónál. Többször átmértem analóg műszerrel is, zárlatot nem találtam. Bekötöttem egy másik vezetéket, és egyből indúlt. Bedugtam újra a régi vezetéket ami nem volt rákötve semmire, és leoldott a megszakító. A dugónál volt zárlat ami mozgatásra jött elő. Érdekes, hogy ohmérővel az érintkezők megfeszítésekor jelentkezett a zárlat.
Köszönöm szépen Mindekinek az építőjellegű hozzászólást!
Üdv: Laci
