A címbeli elhízás elősegítő családi masinák műanyag fogaskerekeit megette a kakaós porcukor (vagy a tervezett elévülés). A meghajtó fém csigakerék még épnek látszik mindegyikben.
A két gép négy fogaskerekéből csak egy van, ami még használható, a többi három fogai teljesen lekoptak.
A témában jártas kollégáktól kérdezem, hogy beszerezhetők-e valahol a fogaskerekek, vagy felejtős, és újat kell venni?
Már annak is örülnék, ha egy használt, de még működő darabot küldene valaki egy bontott gépből.
Képeket csatoltam.
Méretek:
Teljes hossz: 47,5mm
A fogaskerék külső átmérője: 32,5mm
A fogaskoszorú szélessége: 9mm
43 ferde fog található rajta
A tengelyvégek futó felületének átmérője: 11mm
Távolságuk egymástól: 31mm
A belső furat átmérője (ahova a keverőfej bemegy): 6mm
Megjegyzés:
Ugyanez a gép többféle márkanév alatt is beszerezhető volt. (Pl: UFESA)
Fülesmester
Kell majd egy ilyen gépet javítanom.
A hibája, hogy teljes sebességen megy, nem jó a fokozat kapcsoló.
A neten semmi infó nem lelhető fel (én nem találtam).
Hátha valaki már szedett szét egy ilyet, vagy amiben ugyanaz a bélés van.
Arra vagyok kíváncsi, hogy hogy van megoldva a fokozat kapcsolás!
Link róla:
https://edigital.hu/konyhai-robotgep/hauser-dm-1200-dagasztogep-p297705
A "wantewdbe" felraktam az SM keresést, de, ha valaki csak annyit tudna, hogy leírja:
1. Elektronika van benne, fázishasításos.
2. Elektronika van benne, fázishasításos, de nyomaték visszacsatolásos.
3. Motor leágazást kapcsolgatnak.
Már az sokat segítene.
A hajszárító egyik fokozatában van a képen látható alkatrész.. ennek hibája miatt (?) ebben a fokozatba nem megy a ventilátor. Hogyan állapítható meg, hogy valóban hibás ?
Fenti kenyérsütő mindent csinál, csak a motorját nem indítja el.
Motor, irányváltó relé, kapcsoló triak, relé meghajtó tranzisztorok, minden jó! Hőkioldók, hőmérő szintén; minden program elindul, szépen fűt is.
A motor vezérlését visszakövettem a kijelző panelon egy XBM-6738A controller? -ig. A buzzer és fűtés indításakor 5V jön ki a lábain, a motor relé/triak lábakon semmi. Valami letilthatja?
Egy 24C02 eeprom is van a panelon, valószínű a saját program mód tárolója, átírtam egy újba.
Elakadtam, adjatok valami tippet.
köszi
