Hello.
Van egy régi Philips hangfalam, s az egyik oldal teljesen süket.
Szétszedtem, kiszereltem belőle a közép mélyet és egyáltalán nem szól. A magas az szól.
Szeretném megmenteni. Mit lehetne vele csinálni?
Karcsi
Van otthon egy ilyen szépségem, lassan két éve. Korábban a gyári lemezeket gyönyörűen vitte, az írottakat megválogatta. De azt vettem észre, hogy ha 1x vagy 2x sebességgel írom meg a lemezt, akkor azokat is olvasta szépen, track váltással sem volt gondja. Elfogadtam, hogy ez ilyen, mégiscsak egy 1983-as lejátszóról van szó.
Nem használtam minden nap. Előfordult, hogy hetekig be sem kapcsoltam. Aztán úgy kb egy éve egyszer csak nem olvasott be semmit, még a gyári lemezt sem. A mechanika felpörög, próbálkozik, de semmi, kiáll hibára.
Előre leszögezném, hogy nem értek hozzá, nem is tervezek belenyúlni. Van egy nagyon jó szerelő a városomban, de műhely felújítás miatt lassan egy éve várok a soromra. Igazából a hozzáértőktől szeretném megkérdezni, hogy ez a hirtelen "egyik napról a másikra nem olvasok be semmit" jellegű hiba mitől lehet? Kondi kiszáradás, lézer halál? Van-e remény a javításra? Nagyon sajnálnám ha többet nem tudnám használni.
Üdv.: nils
http://vintage-audio-laser.com/Toshiba-XR-Z90
A tárgyban jelzett gépről csatoltam fotókat is.
Nagyon sok éve nálam van, végre szeretném lezárni vele a dolgot.
Mi a véleményetek erről, szabad vele foglalkozni? Annyi rémlik, hogy csak búg. Ha működik jó minőségű gép érdemes egy lakásban használni, vagy kb, lebontás és tüzifa?
Sajnos a tű is hiányzik belőle, lóg a négy kábel a kar elejéből.
Üdv és köszönöm:
Pityesz
Sziasztok. A címben szereplő készüléket javítom és elakadtam. A tuner nem szól sztereoban és automata keresés esetén nem találl csatornát csak keres egyfolytában. Ha manuálisan beállítok egy csatornát akkor az szól de csak monóban. Nem vált át sztereora. Az IC1 LA1851 cseréltem de semmi változás. A kissebb kapacitású elkokat is cseréltem de semmi. Táp ic-t is cseréltem. Mi lehet a hiba? Rajzot sajnos nem találtam hozzá. A segítséget előre is köszönöm.
