HISENSE TC2900
TV - EPROM
819.0byte
EPROM
Looking for similar hisense manual?
    HISENSE TC-2900 TC2900 TC 2900
Hisense 55 colos Tcon-on SOT23 65 marking mi lehet?
Lenne egy Hisense Tcon, ami fogta a maint.
Volt rajta egy SMD 10u ami zárlatos, ill a V3 pozícióban egy sot23 valami, (1. kép, bal alsó sarok) aminek méregetés közben levált a teteje... A V4 pozícióban is, van egy ugyan ilyen. Ezek a Tcon tápjában vannak. Mind a 3 lába be van kötve. Mik lehetnek ezek? kösz
Hisense LHD32K160WSEU nand mentést keresek
Sziasztok a fenti tv-hez keresnék nand flash mentést.
A flash:H27U4G8F2DTR
Alaplap: rsag7.820.5001/roh
Hisense H60N5705 automatically switches off
Dear all,
this TV, Hisense H60N5705 installed in a conference room, turns off automatically a few minutes after being switched on.
The problem started to occur suddenly, during a video conference. It was switched on with the remote control, continued to work for a while and then switched off again.
The room technician changed the power cable (?), the HDMI cable (??) but the problem of course remained.
I asked if it changes anything by connecting the TV to another source but, even if it is left on the OSD menu, it stays on for a few minutes and then switches off.
So they took the TV (a 60’ which is not easy to handle) to the lab and asked me to check it.
I still have to open it up, but I don't have the schematic diagrams and should proceed by trial and error, although I imagine a problem with the power supply stage.
How do you suggest I proceed, since I don't do TV but RF ?
Thank you for any help,
Best
Maximus
RSAG7.820.1298 main Hisense. Alkatrész beazonosítás.
Üdv! Az említett modulon az LVDS csatlakozó mellett felrobbant egy smd ic. Ami olvasható rajta: ...4801, az eleje hiányzik, ha volt előtte valami. Erre a számra több különböző funkciójú ic-t találtam, így valószínűsíthető, hogy volt előtte még valami. Az ic pozíció száma: U24 Tokozása SO-8.Doksit nem találtam rűla. Köszönöm a figyelmet!
