Tisztelt Uraim!
Van szerencsém egy Thomson TX 807-hez. Elmondás szerint, kis pukkanás után csak ez a villogás maradt. Sorvég s2000 jónak tűnik, leakasztva 40w izzóval a táp is, 107.8V a 105.5 +/- 1.5v helyett, és a 14.8V is megvan, 13.5v helyett, és kb 1Hz-el villog a stby led. A " kis pukkanás" nyomait nem látom egyik oldalon sem. Valami ötletetek van-e?
Köszi
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t ami a következőket produkálja bekapcsoláskor a képen hirtelen megjelennek a viszafutási csikok aztán eltünnek a szinek is átmennek hol piros hol kék ha ráálok a muszerrel analóggal lemegy 400 voltra de viszont valamikor 600 on felül is fel ugrik,lehet hogy szakadt a trafón belül a poti rész,meglehet e itt is próbálni a g2 tőt kinyerni a kollektor feszültségből külsőleg?
Egy ideje már csak porosodik a címben megadott lcd tv, mert 1x egyik pillanatról a másikra feketére váltott a kijelző. Hang van, kép nincs szituáció állt elő úgy, hogy a háttérvilágítás működik. Utánakeresgéltem a neten, állítólag ez nem táp/inverter probléma, hanem talán t-con - de persze nem biztos. Felhívtam a Philips által preferált pesti szervízt előadva a sztorimat. Kérdésemre, mennyi lenne a javítás nagyjából, hapsikám simán rávágott 80-100E Ft-ot... Gyorsan ok, kösz viszlátot mondtam.
SM-et is letöltöttem, dehát nem vagyok lcd szerelő spec eszközökkel ugye, szal arra volt jó, hogy beazonosítsam az alkatrészeket kb.
Ha vkinek van 5lete VAGY tud emberi árakon szerelőt Fehérvár környékén ESETLEG alkatrészt ehhez a típushoz baráti áron, annak szívesen venném a segítségét. Köszi.
Sziasztok mesterek!
A készülék hibátlanul működik( a jellegi beállításokkal), csak ha belépek a menübe, nincs felirat, csak üres keret.
Az alaplap 17MB82-2
kijelző :CHIMEI M215HGE-L21
Van valakinek Flash tartalom hozzá?
Ezt a q16-ba vagy a Q64-be kell beírni?
