HOOWER 31000007
WASHING-MACHINE - EPROM
475.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar hoower manual?
    HOOWER 31000007
ZANUSSI ZWF 1000M elégett ellenállás értéke? (Megoldva)
Sziasztok! A fent nevezett gép panelján lévő, R102-jelű ellenállás értékét megtudná mondani valaki? Köszönet!
whirpool_arc_4178 nem áll le a ventilátor
Sziasztok! A fenti hűtő elektronikájának rajza kellene, mert a készüléken csak a blokkvázlat található. A problémám az, hogy a benne lévő ventilátor roppant zajos. Ezt a fordulatszám csökkentésével meg tudnám oldani, de nem ártana, ha az is kiderülne, mi indítja el. Most lett véve, és 2 napig folyamatosan ment a venti, pedig a kompresszor rendesen leállt. Köszi: Kalex Ne izéljetek már!!! Nincs a tanyán senki hűtőhöz értő? Akkor nézzünk szét a pajtában?? :oops:
Whirpool hűtőgép hőfokszabályzó belállító csavarokkal kapcsolatos kérdés./ Megoldva, köszönöm.
Adott a fent nevezett masinám. A hőfokszabályzó Whirl Cat H* A13 0584.
Kérdésem melyik csavar mit állít? A jobb oldali mélyen van, a bal oldali a házszinten.
A gép rendesen üzemel csak a hőfok a hűtő térben 8 C fok a maximális állásban. Ezt szeretném lejjebb venni.
Köszönöm, ha valaki hozzáértő tudna segíteni.
Köszönöm.
Indesit WT100 mosógép új elektronika életre keltése.
Üdv Kollégák!
Egyik ügyfelem mosógépe programkapcsoló hibás lett. Mivel a garanciális időkből hozzájutottak egy alaplaphoz és egy felprogramozott eepromhoz, így beépítem azt. Az ET oldalon böngészve nem találtam installációhoz leírást, illetve olyasmit olvastam, hogy számítógépet kell rákötni.(???)
Van valami trükkje az új panel életre keltésének ?
Eddig a régi paneleket javítottam, és azokat simán visszaszerelve működtek tovább.
Köszönettel:
NA
