Üdv' Mindenkinek! Program majdnem végigmegy, de pár perccel a vége előtt a következőt produkálja: leáll, keringető elindul és ugyanakkor a programot jelző led kialszik, majd egy másodperc után leáll és a led újra világít. Motor indul, led kialszik, motor leáll, led újra ég. És így tovább, az idők végezetéig. Megdöntöttem hátrafelé neki a falnak, hogy alánézzek, alá is feküdtem méricskélni és így tovább ment! Két perc múlva, mielőtt bármire juthattam volna, befejezte a programot, víz ki, majd szabályosan leállt. Ahhoz, hogy újra produkálja a hibát, megint végig kellene ülnöm egy programot, mert csak a vége előtt öt perccel hülyül meg... ???????
Tiszteletem a Tanyalakó kollégáknak.
Szomszédom, kiszekál a világból, hogy a valahol beszerzett, Hajdú mosógépekhez használt, motorjait keltsem életre, az-az, hogy kell bekötni. Eddig sikerült, megmenekülnöm, ettől a "hálás" feladattól, de azt hiszem most igyekszik a hétvégémet megkeseríteni. (Félóránként, áthív egy sörre, és közben azonnal megemlíti, a bekötést.)
Annyit tudok a motorokról, hogy van egy halom kivezetése, a kétféle sebesség miatt, és kondival indul.
Amennyiben, valakinek, lenne egy használható kapcsolási rajza, a motoron található csatlakozó bekötésére, azt megköszönném.
Üdvözlettel:
exGelkás
Lenne egy ilyen panellal szerelt gép.
https://www.amazon.sa/-/en/DC92-00824F-DC92-00860E-DC92-000156-DC92-01174C-DC92-00655A/dp/B0BR2HRNXY Menetközben totál kikapcsol, be se lehet nagyon kapcsolni, van mikor hibátlanul végig viszi a programot...
Amikor megáll, a táp IC 3-5 lábán 9,3V feszt mérek, szerintem félgőzzel mintha menne, mert máskép nem nagyom lehetne ott delej..... A secben nincs delej.
Mikor megy ugyanitt 23V a delej.
Amit csináltam, eddig:
- átforrasztottam az egész táprészt, tekergettem a panelt, de negatív...:(
- két elko a primerben jó. (10u/500V meg a Sanken 22u táp kondia).
Mi lehet, döglőik Az STRA?
kösz
Tapasztalt kollégák segítségét kérném. Egyenlőre csak információt gyűjtök.
Nem rég vásároltunk használtan egy Modelhome MO-0017 típusú indukciós főzőlapot.
Ezen két lap található. A jobb oldali hibátlanul működik. A bal oldali ugyanazzal
az edénnyel azt csinálja hogy ha leteszem 60 C fokra, akkor 8-10 másodpercenként ki-be
kapcsol, majd egy idő után kiáll E-1 es hibaüzenettel. Nagyob hőmérsékleten
nem adja ezt a hibát. Mi a véleményetek, mi okozhat ilyet? A neten sajnos nem sok
ötletet találtam. Egy 5uF-os kondenzátor cserélét javasolják, de szerintem ha az lenne
a hiba akkor minden hőfokon rossz lenne.
Esetleg lenne valakinek ezekről a hibaüzenetekről leírása?
Nem szeretnék nulla tudással belevágni a javításba. Éeletembe 1 indukciós lapot javítottam, de ott Graetz híd, és 2 db IGBT cserével megúsztam a dolgot
Előre is köszi a tippeket! Laci
