Uraim kérlek titeket segítsetek nekem. Hoztak egy PC-t HP Compakt d530 usdt ami megfelelő felszereltségű kivéve a VGA-t az alaplapi,és szeretnék kártyát belerakni de! csak egy PCI aljzat van mint bővítési lehetőség a gépben. Szóval szeretnék egy olyan VGA kártyát amit a fehér PCI foglalatba belemegy és hogy még bonyolítsam a helyzetet a hely szűke miatt nem fér bele amit találtam mert kb. 3cm hosszabb a kari. A fészek mérete 137.5 x 95 mm a képen láthatjátok hogy mi a kritikus rész az aljzat hátsó vége és a fészek hátsó fala között 13.5 mm a hely. A kérdésem hogy tudnátok olyan karit ajánlani ami PCI-be való és beleférne a gépbe? és lehetőleg 256 MB. tudom hogy már régen nem gyártanak ilyen kártyát de akár használt is érdekelne. Várom a válaszotokat! Sziasztok.
Kaptam egy HP-500 laptopot és az XP telepítése közben (ez a formázásnál tartott)leállt. Én nem tudtam, hogy miért mert 95%-nál tartott.Kikapcsolni csak az akku kivételével lehetett.Azóta csak azt írja ki a bekapcsoláskor:"Hiba a rendszer betöltésekor.". CD-ről és máshonnan sem bootol.
Mit lehet tenni a telepítés folytatásához?
Nem vagyok egy gyakorlott PC-s.
üdv Emil
Egy olyan problémám lenne, hogy megszeretném venni a fent említett laptopot! A barátomnál a következő volta jelenség: becsíkozott a képernyő majd eltűnt minden semmi háttérvilágítás. le lett húzva a saját lcd-je majd egy külső monitort rákötöttem kép van minden működik szóval a videó kártya jó! Átforrasztottam az invertert és most van háttérvilágítás, de a képen látható a jelenség! Most továbbra is inverter hiba, vagy szalagkábel, vagy lcd hiba? Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm! http://kepfeltoltes.hu/view/130114/20130112704_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Lenne ez a PDA, A tulaj rendelt bele egy akkut, berakta, használta míg
lemerült, majd nem tudta feltölteni. Az akku gyári HP-nak tűnik. A
töltést jelzi a led, de nem lehet bekapcsolni. Próbáltam a hálózati
töltőjével és USB-ről is. 7 pines az akku, 2-2 pin felett ott a +,-
jel. Totál 0v mérek rajta, 3,7V-os. Meghalhatott a töltésvezérlő?
köszi
