Helló!
Van nálam egy nc8230 noti, ami nem kapcsol be. Ha rádugom a töltőt, a töltő áramkorlátja aktiválódik. Kivettem az alaplapot, hogy szétnézzek rajta, de szemre semmit nem látok. Viszont megfigyeltem, hogy van rajta egy alkatrész, ami a töltő csatlakoztatásakor tűzforró lesz. Az van ráírva, hogy DALE 02F (egy kép róla:
Na most megmondom az őszintét... Fogalmam sincs, hogy mi lehet ez, talán ellenállás. Ki tudja... Viszont keresnék erről az alaplapról kapcsolási rajzot (és ha lehet alkatrészjegyzéket), hogy egyáltalán legyen mi alapján elindulnom. De ha van tipped, hogy mit nézzek meg, azt is örömmel fogadom. A DC aljzat környéki diódákon és kapacitásokon már túl vagyok, egyik sem zárlatos.
Köszönettel: GeryMix
Üdv mindenkinek,
Egy HP Scanjet 5400c A4 síkágyas scanner tápegysége meghibásodott (hibajelenség: nem ad feszt :) )
mielőtt nekiesnék megpróbálni szétszedni (maradandó károsodást fog valószínűleg szenvedni a heggeszett burkolat miatt), a segítségetek kellene hogy találkozott-e ilyen problémával vki., ha igen akkor sikerült-e elhárítani.
(A scanner céges [állami] és csak akkor esek neki a táp szétbontáshoz, ha van esély a megjavítására, különben nehezen fogok vele elszámolni, cserére nincs egyenlőre mód, mert az összes ilyen már, vagy kikopott, vagy akinek van az félti mint az aranyat [tápot is alig tudtam szerezni, hogy behatároljam a hiba forrást]) A munkámhoz viszont szükségem lenne rá.
A táp 12V egyen feszt ad ki, 4 pólusú csatlakozóval amelyből: +12V, GND ,NA, NA
B.: ha vkinek van ilyen tápja elfekvőben, baráti áron esetleg érdekelne.
Hali!
Segítségetek kérném!
A laptop elindul, szépen elkezdi betölteni a rajta lévő Vistát is. Majd amikor alul a rohangáló csík eltűnne és belépne a bejelentkező képernyőhöz akkor kék halállal kiugrik, és újraindul. Ha berakok egy telepítő lemezt, beboot-ol róla, de a fájlok másolása után megint kék halál.. A memóriákat már kicseréltem, a vinyót is átraktam máshova ott működik..
Lehetséges hogy ez videókártya hiba?
Mivel mindig akkor ugrik ki mikor felbontást váltana.
A Biosba már mindent vissza álogattam alapértelmezetre..
Szép jó napot kívánok mindenkinek.
Ilyen esettel,még nem találkoztam.
Került hozzám egy HP Pavilon DV7 1000 notebook,olyan hibával hogy nem kapcsol be.Ez egy utánagyártott 19V táppal működik most amihez van egy sima dugó átalakító 3 tüskésre.Eddig ezzel a táppal működött kifogástalanul.
Ha rádugom a tápot a csatira a csati mellett levő led nem világit,így nem tudom bekapcsolni.
Ha belefújok egy kis alkoholt a csatiba és úgy dugom be a led felvillan és betudom kapcsolni a notebookot.
Ha kiszárad az alkohol és akkor akarom újra bekapcsolni nem villan fel a led és nem működik,ha kap alkoholt akkor megint működik.A csati koszos de próbáltam kimosni így derült ki ez a hibajelenség.
Nem éterem találkozott már valaki ilyen hibával?
