Üdv. Mindenkinek.
Tanácsot szeretnék egy saját othonomban használt inverter meghibásodása miatt.
Szigetüzemben használtPow-HPM5,6KW ALL in one inverterem a minap csattant egy nagyot.
A következő történt. Üzemszerűen működött a kijelzőn látni lehetett,hogy a solárból és az akkuból hálózat nélkül működik az inverter.(jön a 230) A hálózati kijelzés,nem kapcsolati módot mutatott.Egy ismerősöm miatt (bemutatóból) lekapcsoltam a bemenetről (egy kismegszakítón keresztül) a hálózatot.Mutattam neki,hogy "nézd most nincs 230V bejövő még is megy a lakás hálózata. Majd vissza kapcsoltam a bemenetre a hálózatot és abban a pillanatban durrant egy nagyot.A töltésvezérlés megmaradt láttam,hogy tölti az aksit és megy az inverter is(jön a 230). Szétszedtem és a szolárn negatív bemenetén eldurrant egy CNR.Azóta a 230-at hiba kapcsolom rá nem tőlt hálózatból.
üdv.
A fent említett jól működő projectort kölcsönadta valakinek az egyik ismerősöm, majd amikor visszakapta nem volt kép, csak kis fény. Hozzám került, szétszedtem és azt tapasztaltam, hogy az erős fénysugár a kimeneti lencsét nem találta el. Szétszedtem jobban, de nem láttam az optikában elmozdult alkatrészt. Stabil szerelésű szerkezet, sérülésmentes spiáterre szerelve. Minden brezonon. A fényalagút is jónak tűnt. Ezután a fényforrást néztem meg, de nem láttam sérülést, nem lötyögött. (Ezt tartom a ludasnak.) Feltételezem, hogy elejtették, de erről nincs információm. Próbáltam ellenőrizni, hogy a DLP-t jó helyen éri-e a fény, de nehéz megítélni. Meg kellene javítanom. Esetleg egy másik fényforrást jó lenne kipróbálni, ha valakinek volna próbára egy BP.-en Minden tapasztalat, vagy jó ötlet érdekel.
Köszönettel Karesz.
Üdv Mindenkinek!
A napokban hozzám került a fent nevezett projektor izzó nélkül hibás balaszttal,át alakítottam ledesre minden tökéletes azon kívül hogy nem ad képet. A jelenség bekapcsolás után megjelenik a HP logó utána közli hogy a kompozit bemeneten talált jelet ami monocrohm (pedig szines)és ezen felirat marad egy fekete háttéren. A menüt tökéletesen feladja lehet állítani is mindent szépen de videó kép semmi. Más jellel nem tudom próbálni mert spéci csatija van (M1)olyanom meg nincs. Mi lehet a gondja?
Sikerült VGA jellel is kipróbálni és azzal jó.
Tibor
WSziasztok!
Az a gondom jelentkezett hogy próbálnék elindítani egy a címben szereplő projektort de a hűtés lámpa villog rajta és csak 2-3 alkalommal felvillan a fény utána teljes fordulaton hűt majd leáll. A lámpaházban található egy klixon az jó más érzékelő nincs benne vagy legalább is nem találtam. Rajzot nem találtam hozzá. Hogyan lehetne megállapítani hogy miért nem indul? Válaszokat köszi Tibor.
