HP PAVILION G8-1010ER QUANTA UT8A CHARGER SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
71.3 KB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar hp manual?
HP PAVILION G8-1010ER QUANTA UT8A CHARGER SCH service manual (1st page)
Preview of HP PAVILION G8-1010ER QUANTA UT8A CHARGER SCH [1st page]
    HP PAVILION G-81010ER QUANTA UT-8A CHARGER G81010ER UT8A 81010 ER UT G8 1010ER G8-1010ER
HP Pavilion dv9 AHCI bekapcsolása
Üdv! Akadt egy kis problémám egy újabb retkes HP-val. Van egy dv9420us, aminek a SATA vezérlője IDE módban működik, pedig AHCI-ben kéne, ugyanis egy SSD-t raknék bele, aminél nem lenne hátrány, ha menne a TRIM, ami viszont csak AHCI módban lehetséges. A SETUP-ban csak a tudtomra hozza, hogy "Factory installed OS: non-Vista", de változtatni nem enged. nV chipsetes egyébként. Ugyanakkor van egy dv6xxx, ami ugyanez, csak 15,4-es kijelzőmérettel, az Vistával került ki, és abban AHCI-ben megy a vezérlő. A kérésem tehát az lenne, árulja már el nekem valaki, hogy lehet a kettő közt váltani. Amúgy is utálom a HP-ket, de ez rátesz egy lapáttal... Előre is köszönöm!
HP ipaq114 PDA töltés
Sziasztok! Lenne ez a PDA, A tulaj rendelt bele egy akkut, berakta, használta míg lemerült, majd nem tudta feltölteni. Az akku gyári HP-nak tűnik. A töltést jelzi a led, de nem lehet bekapcsolni. Próbáltam a hálózati töltőjével és USB-ről is. 7 pines az akku, 2-2 pin felett ott a +,- jel. Totál 0v mérek rajta, 3,7V-os. Meghalhatott a töltésvezérlő? köszi
Hp laptop ha kap a csatiba alkoholt müködik
Szép jó napot kívánok mindenkinek. Ilyen esettel,még nem találkoztam. Került hozzám egy HP Pavilon DV7 1000 notebook,olyan hibával hogy nem kapcsol be.Ez egy utánagyártott 19V táppal működik most amihez van egy sima dugó átalakító 3 tüskésre.Eddig ezzel a táppal működött kifogástalanul. Ha rádugom a tápot a csatira a csati mellett levő led nem világit,így nem tudom bekapcsolni. Ha belefújok egy kis alkoholt a csatiba és úgy dugom be a led felvillan és betudom kapcsolni a notebookot. Ha kiszárad az alkohol és akkor akarom újra bekapcsolni nem villan fel a led és nem működik,ha kap alkoholt akkor megint működik.A csati koszos de próbáltam kimosni így derült ki ez a hibajelenség. Nem éterem találkozott már valaki ilyen hibával?
hp laserjet cp1215 szines lézer konvergencia hiba
Üdv! Fenti nyomtató hibásan nyomtat, az egyes szinösszetevők egymáshoz képest el vannak csúszva. Az eltérés jelentős az oldal bal szélén és alig észrevehető a jobb szélén. Az első kép alsó szélén látható leginkább a két szélén lévő sarok-rajzolaton (bekarikázva). A tonereket megmozgattam, nincs hatása, de feltűnt, hogy a vörös alig mozdul mig a többi 2-3mm-t is mozditható. A driverben nincs korrekciós lehetőség. Nem tudom mi történt vele, de lehetséges, hogy mechanikai behatás érte, mert az egyik burkolatelem kicsit el van mozdulva. A gazdájával nem tudok beszélni. Mi lehet a hiba oka? Javitható házilag? sanyika45
