HT TR0916 SWEEP INDICATOR
METER - SERVICE MANUAL
4.5 MB
METER
Looking for similar ht manual?
    HT TR-0916 INDICATOR TR0916 SWEEP TR 0916
Relevant METER forum topics:
HT Audio Komplex Generátor, deprez műszer sztatikus feltöltődési problémája
Vettem olcsón egy hibás HT gyártmányú komplex audio generátort (ilyen: https://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=OhE53cXO2U).
Elektronikai szempontból már mindent sikerült megjavítani, de van egy érdekes probléma, amivel nem tudok mit kezdeni. Van a készüléken egy nagyméretű deprez műszer. Gyanítom, hogy a mutatója műanyagból van. Ha a plexi előlapját az újammal megsimogatom, akkor kileng a mutató és valahol megáll, de nem áll vissza az alaphelyzetbe. Simogatással tudom „nullázni” de ez így eléggé abszurd. Ezek után már a linearitása is kérdéses, mert a vége felé pontatlan és gyanítom, hogy az is ennek tudható be. Ha leveszem a plexi előlapot, akkor tökéletesen mér és alaphelyzetben is beáll 0-ra. Elég csak közelítenem hozzá a plexi előlapot és máris jelentősen elhúzza a mutatót (10-es skálán akár egy fél osztást). Eléggé koszos volt a plexi ezért szappanos vízzel lemostam, de ettől semmit sem javult a helyzet.
Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Mit lehet tenni?
Megoldás:
A műanyag előlap felső és alsó szélét két-két kb. 1cm hosszú 3M matt celluxal a műszer házához ragasztottam. A szalag közepére egy ónozott vas szálat tettem. A műszer házán (hátul) is annyi cellux van mint amennyi az előlap szélén látszik. Nem tökéletes, de sokkal jobb lett. Most is fel tudom tölteni de sokkal kevésbé mint korábban és kb. fél óra elteltével kisül. Ekkor a mutató vissza áll alaphelyzetbe. Megszűnt a sziget szerű feltöltődés is, immár lineárisan mozog a mutató (nem akad, nem gyorsul, nem lassul).
Próbálkoztam több féle ragasztó szalaggal de a sima átlátszók nem eredményeztek különösebb változást. Először réz szállal próbálkoztam, de az nem befolyásolta akkor sem, ha leföldeltem. A vas szál hatásosnak bizonyult. Próbáltam hosszabbra vágni és hátul a fém vázhoz leföldelni, de attól nem lett jobb, így maradt az 1cm-es darab és nincs leföldelve.
HTSZ Komplex audio generátor gépkönyvét keresem
Tiszteletem!
Sikerült szert tennem egy TR-0157 /K008 Komplex Audio Generátor műszerre.
Az SM és az RT évkönyvben lévő leírás megvan.
A gépkönyvére lenne szükségem bármilyen formában.
Ha valakinek megvan, és lemásolja elküldi kifizetem is jó megoldás.
Gábor
HT TR-0954/W018_TR-0605/R001
Üdv mindenkinek! A fent említett régi csöves műszerek kapcsolási rajzát,esetleg más doksiját keresem.Sajnos a HT. gyártmányú műszerekről nem sok anyagot lehet találni.Gondoltam itt lehet valaki akinek megvan.A képen mellette álló TV miniteszter rajza is érdekelne.Sajnos elég silány állapotban vannak,de szeretném őket rendbehozni mert gyűjtöm az ilyen régi dolgokat.Kérem ha valaki tud segítsen.Köszönöm előre is.Rezisztor
Techtron DT20 multiméter off állásban is kijezöje működik
A címben szereplő műszerem kapacitás mérés közben ment tönkre. Valószinüleg a mérésre szánt kondenzátorom nem volt kisütve. A műszerben UM7108F ic a fő eszköz, de található benne még számos JRC gyártmány ( 072D, 062D, 2904D) valamint HEF4093 és HEF4066, de van CD4053BE integrált áramkör.Sajnálatos modon, nem találok rajzot, még hasonló felépítésű műszert sem sikerült fellelnem.Rajzot keresek, akár hasonlót is, mert nagyon érthetetlen a hibás működése. A mérés választó tárcsa forgatása során a 2V, 2mikroF, 2nF, 2Kohm, és 2H állásokban a 9Voltos elemről az áram felvétel 2,8mA-ről 15,2mA emelkedik fel, a kijelzőről eltünik a kijelzés. A tárcsa egyébb állásaiban ugyan nincs helyes működés, az ellenállás mérés a rövidzárat méri, a feszültség és áram mérésnél a "0" értékről eltérően mutat egy változó értéket. A tárcsa "off" állása mellett pedig nem kapcsol ki. A tárcsa érintkezőit átvizsgáltam, nem találtam rendelenességet. Nagyon kérem, ha valakinek ismerős a leírtak és tud segíteni akár a rajz tekintetében is segítsen. ( a műszernek már csak erkölcsi értéke miatt tervezem a javítását)
