Helló ! Egy kis segítséget kérnék a címben megjelölt gép javításában.
Sikerült kukáznom egy HTSZ TR-0841/R080 típusú műszert. A gép kiválóan működik az RF generátor rész kivételével és ezt szeretném megjavítani. Az RF generátor rész 30-31 MHz, 40-42 MHz, 113 MHz és 298 MHz-en ad ki jeleket, az arcán levő csatornaváltó állásától függetlenül.
Olybá tűnik, mintha a szintézer nem menne, vagy a hangoló varikapok nem kapnának hangoló feszültséget, esetleg valami miatt a gép arcán levő csatornaváltó adatai nem jutnának el a szintézerbe. Akárhogy is, a fentebb megjelölt frekvenciák kivételével a gép nem ad ki RF jelet. Ahol viszont van vivő, ott a kimeneti jel szintje állandó nagy jel, az Attenuatorral változtatható a szintje.
A jó a rosszban talán csak annyi, hogy valami infó csak eljut az RF oszcillátorig, mivel a csatornaváltó minden állásában van valamilyen frekvenciájú kimeneti jel, mindig UGYANAZ, UGYANABBAN a csatornaváltó állásban ! Tehát, pl. a 00-ás csatorna állásban mindig 30,19 MHz a vivő frekvenciája, még ha ég és föld összeér, akkor is.
Minden csatornán szép, egészséges, stabil nagy szintű a kimeneti jel. Nem változik, nem imbolyog, nem lesz máskor ugyanabban a csatorna állásban más értékű.
A 30-31 MHz és a 40-42 MHz-es frekvenciák mellett vannak felharmonikusok csökkenő jelszinttel további frekvenciákon, de a 113 MHz és a 298 MHz-nél nincsenek !
A gép egy EPROM-ból veszi az adatokat az egyes csatornákhoz. Ezek az adatok bemennek gépbe, valószínű valami előosztóba, PLL-be és aztán az EPROM-ból kiolvasott adatok alapján a céláramkör meghatároz valami osztásarányt vagy valami, vagy megy valahova. Az EPROM tartalmát leellenőriztem, az az innen a Tanyáról letölthető gépkönyvben levő tartalommal megegyezik. A biztonság okából magam is beírtam ugyanazokat az adatokat egy file-ba pozícióhelyesen és a file-t beleírtam egy üres EPROM-ba. Azzal az újonnan vésett EPROM-mal is tökugyanúgy viselkedik a műszer. Nincsenek a csatornákon a gépkönyvben megjelölt frekvenciájú RF jelek, csak az a három-négy frekvencia, amit az elején írtam.
Legelőször is, keresek egy tisztességes gépkönyvet (NEM AZT az orosz nyelvűt, ami itt van a Tanyán), ami magyarul vagy legalább angolul tárgyalja a gép működését. Meg szeretném érteni. A gépkönyvben legyenek benne legalább azok az információk, hogy mely pontokon mit kell mérnem. Nagy segítség lenne az is, ha bárki innen a Tanyáról tudna nekem egyébként HASZNÁLHATÓ ötletekkel szolgálni a javítást illetően. A géppel legalább azt szeretném elérni, hogy az RF rész a csatornaváltó állásaitól függően csináljon valamit. Azzal már bentebb leszek a hiba feltárását illetően. Szeretném megjavítani, mert amúgy egy jópofa kis műszernek látszik.
Köszönöm a segítséget. A mellékelt fotón a kérdéses műszer van rajta.
Bár nagyon nincs ínyemre ez az eljárás, az elmúlt időszakban tapasztalt minősíthetetlen megnyilvánulások miatt a következő tagok a továbbiakban is kerüljék el ezt a topikot!
decoders, Jaca, vadmalacka, varga jano
A névsor bővülhet.
2020. 04.25. 11:02
A névsor bővítve mindigehes -el. 2020.10.01. 19:50
A névsor bővítve uniman -al. 2020.11.12. 09:12
Üdv a címben szereplőknek! (Kérném komolyan venni a megszólítottak körét.)
Sajnálatos körülmények okán a címben szereplők dolgát rendkívüli módon megnehezíti a gyártó dokumentációinak nem kis részének nem éppen immár felelősségteljes kezekbe jutása. Feltéve ha még egyáltalán megvan az a "kétszekrénnyi" anyag.
Ezen oldal Wanted doboza nem igazán hatékony ez ügyben. Ezért az ilyen kereséseket lehetne ide gyűjteni, akár az ilyen témájú topiknyitásokat is ide áthelyezve.
Guest
Részemről a következő gép dokumentációja érdekelne:
SWEEP INDICATOR AND MAINFRAME TR0916/Q126
benne a: DUAL AMPLIFIER UNIT TR-4780/Q108 fiókkal.
Keresek olyan embert, aki tudna segíteni egy fent nevezett műszer rendbetételében.Távsegítségre gondolok.
Tisztelt fórumtársak!
Van egy HiradásTechnikai KTSz által gyártott HOS11-54 típusú oszcilloszkópom amit szeretnék működésre bírni. Van benne 5 darab ECC81, és 3 darab EZ80 elektroncső. Kapcsolási rajzom sajnos nincs hozzá. Fény már van a képernyőn 1cm szélességű vonal formájában, aminek a pozíciója is változtatható. Mi okozhatja azt, hogy az egyik EZ80 cső anódja izzásba jön és a fűtőszála elkezd fehéren világítani?
