IDTECH ITSX94 LCDPANEL DATASHEET
DATASHEET - OTHER
90.2 KB
DATASHEET
Looking for similar idtech manual?
IDTECH ITSX94 LCDPANEL DATASHEET service manual (1st page)
Preview of IDTECH ITSX94 LCDPANEL DATASHEET [1st page]
IDTECH ITSX94 LCDPANEL DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of IDTECH ITSX94 LCDPANEL DATASHEET [2nd page]
    IDTECH ITSX-94 DATASHEET ITSX94 LCDPANEL ITSX 94
Pille nevű orosz elektromos gyermek "szintetizátor" elektronikája kb 2 perc alatt elmelegszik. ---Rajz megoldva---
Szerbusztok! Köszönöm a segítséget! A címben részletezett elektronika germánium tranzisztorokkal van megépítve. Amikor hozzám került elég romos volt. Azóta ki glancoltam, de az elektronikája hibás. Bekapcsolás után elmelegszik. Valami infó kellene róla, mert én sajna nem találtam. Itt sok orosz elektronikákat ismerő tanya lakó van, hátha tudnak segíteni. Legjobban egy rajznak örülnék. A Wantedbe azért nem tudom be írni, mert csak a "Pille" nevet tudom.. Képek: Link: http://kepfeltoltes.hu/121113/Pille__2__www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/121113/Pille__1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
ACHI IR6500 BGA forrasztógép alsó fűtés hatékonyságának a javítása.
Nemrég jutottam egy ACHI 6500 as géphez. Az első meglepetés, hogy egy viszonylag keveset használt gép, de a hátsó hűtést kapcsolóra kötötték. A volt tulajdonos szerint nem fűtött rendesen a kerámia lap. A ventilátornak állandóan kell üzemelni, tehát máshol kell keresni a hibát. Az alsó lap leszedése után, a gép látszatra is keveset futott. Nincs por meg kosz. Viszont légcsatornák vannak kialakítva. Mely mögött valami tervezés is lapul. Hibát nem találtam, szépen volt összerakva a gép, a ventilátort visszakötöttem eredeti helyére. A felső lapon indultam neki, a felső fedőlap leszedése után máris látszott a hiba. Kicsit értetlenül álltam a látvány előtt. Az alsó kerámia fűtőtest tálcája le volt nyomva, azaz a 4 tartó fül lefelé volt hajlítva.1cm rés a kerámia üveglap és a tálca fölött. Nem csoda, hogy nem tudott melegedni, a ventilátor lehűtötte. Ezt nem valószínű, hogy így tervezték. Kiszedtem a fűtőtest tálcáját, és a füleket egyenesbe hoztam. A védőföld a tálcára van kötve, nem európai megoldás, egy picit a festéket is meg kellett kaparni, ezt érdemes megtenni. Nehogy akkor derüljön ki a hiányosság amikor csíp a burkolat. A fedő lemezlap visszatételekor a fűtőtest tálcája miatt nem feküdt vissza a helyére. ááá szóval ezért nyomták le. Így kivettem a ACHI feliratú üveglapot. Melyet 4 lemezlap alul (keresztezte az alsó tálca peremét), felül a rozsdamentes borítás tartott. Fura volt, hogy nem csak a lemezlapokban van menet, hanem a fedőlapban is. Ahogy kivettem az üvelpapot, és az őt alulról tartó lemezcsíkokat a fedőlap máris a helyére került. Na és itt van a csavar. A fűtőtest tűlcája pont bele illeszkedik a fedőlapba. kb 1 mm el a fedlap síkja alatt. És 1mm el a szélétől beljebb. A kerámia üveglapot szépen rátéve, szinte el se tud mozdulni. A rozsdamentes keret visszatéve teljesen rögzíti. A ventilátor már nem hűti le az alsó fűtést. A csavajai pedig az eredetileg vágott menetkkel szépen rögítik a helyére. A tervezők jól dolgoztak, de nem értem akkor mért módosítottak rajta az összeszerléskor?? A hőmérő érzékelőjén picit felfel hajlítottam, hogy az üveglapot mérje. Máris jobb a helyzet. (sajnos ezt a hibát az internetes videókon is fel lehet fedezni. Most már egyformán melegszik a felső fűtéssel. ) A következő módosítás az alsó fűtés hőmérőjét kivezetem, és a forasztandó panel alját fogom mérni vele. Az előző gépem egy puhui T 870A volt, ennél az alsó fűtés hőmérőjét a panelre kellett rakni, és jól működött. Ez gép most eladó, ha valakit érdekel. Kézi hőprofillal működik, de állítom könnyebb volt használni :). A képen a helyreállított tálca látható, majd összerakva.
FITT Automata olajsütő-Model:EFR-11000A javítható készülék?
Sziasztok! Egy barátom keresett meg a következő problémával.Bevittek hozzá egy FITT Automata Olajsütőt,Model EFR-1100A 220V-240V-50Hz 1100W-1200W.Kérték,hogy mondjon róla véleményt.Ugyanis rossz.Javítható?Az ismerős aki bevitte,régi barátjának a neje.A barátom rajzot készített.Mindent lefotóztam.Megpróbálom mellékelni!A panelt kivette.Szintén megpróbálom mellékelni a fotóját!Mint kiderült az egyik motor rossz.Mit lehet tenni?A szervízben gyűlnek a különféle hibával vissza vitt kukorica pattogtatók.A hölgy tanácstalan.Mit tanácsoltok?Előre is köszönöm a szakvéleményeteket!A panelok teszik tönkre a villanymotorokat?A villanymotorok teszik tönkre a paneleket?Köszönöm.Üdv Varga Jano
forgato pompa taplalas
Udv Egy kozponti futeshez valo forgatopompat szeretnek taplalni egy nem teljesen szinuszos inverterrol(1KW),a pompa 150W-os nem elektronikus vezerlesu. A kerdes az volna hogy volna valami problema a pompaval emiatt vagy esetleg az inverterrel.(ugyebar a motor induktiv) Ha van valakinek tapasztalata e teren es megosztana velem megkoszonnem.
