IDTECH MD22292-C0 LCDPANEL DATASHEET
DATASHEET - OTHER
349.7 KB
DATASHEET
Looking for similar idtech manual?
IDTECH MD22292-C0 LCDPANEL DATASHEET service manual (1st page)
Preview of IDTECH MD22292-C0 LCDPANEL DATASHEET [1st page]
IDTECH MD22292-C0 LCDPANEL DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of IDTECH MD22292-C0 LCDPANEL DATASHEET [2nd page]
    IDTECH DATASHEET MD22292C0 LCDPANEL MD 22292 MD22292 C0 MD22292-C0
strong 4125
Sziasztok! Egy ismerősöm a fent nevezett beltéribe PC-ből belenyomott egy rossz szoftvert, és most nem tudja bekapcsolni, nem reagál semmire. Fel lehet támasztani az ilyen beltérit? Üdv: Jácint
Blaupunkt autórádió kód megfejtése
Tudna valaki kódot mondani erre a gépre? Köszönöm!
815 7 648 238 360
VWZ1Z1B7611422
6X0 035 153
Köszönöm a segítséget! Megoldom!
WZE 26 SMD component
I have this component (you can see from the photo what has happened... the leg is broken off and the pad also) so I need another component. But I cannot find ANYTHING on the whole internet that identifies this. The marking is WZE horizontally along the component, and the number 26 at the end vertically. Has anyone got any idea what this might be? Thanks, Mart.
York Aspire 51110 futópad tápegység elfüstölt
Bekapcsolást követően fény, füst és hangjelenség mellett a tápegység elfüstölt. Az olvadóbiztosító egy masszív rövidzárral volt gyárilag szerelve, így hagyott időt a pusztításra. A felégett fóliát pótoltam, a rövidzárba menekülő 2W10-es egyenirányítót 2W08-asra cseréltem és tettem be egy biztosítót is. A többi alkatrészt a közelben jónak mértem. A relék kiforrasztva működnek, 12V-tal kapcsolhatók. A GBJ2510-es egyenirányító híd műszerrel mérve szintén jónak tűnik. Sajnos annyira gyenge a fóliázása, hogy bármit forrasztok rögtön feljön. A trafó (szerintem) primer ágán elfüstölt a vezeték (ld kép) és megbarnult a trafó külseje. A maradék drótvégen mérve szakadt a kőr. A szekunder oldali 3 kőr épnek látszik. Sajnos az elmúlt egy hétben sehol nem találtam ilyen trafót (felirat: PY-EF20-011) a googli sem volt a barátom. Mérete 20x20-as. Lomex szerint egyedi gyártás, az EL20 a vasmagra utal. Az egyik láb az EL817 egyik lábához fut. A G4PC40U meletti két tüskére csatlakozik a 180V DC motor. A motort 10A-es bizti védte, az épen maradt. A motoron mérve a csatlakozón 3.7ohm az ellenállás. Van valakinek ötlete, hogy milyen trafó lehet vagy hogyan tudnám kideríteni, a paramétereit? Jelenlegi állapotában bekapcsolva nem füstöl, de a trafo miatt nincs táp tovább. A kijelző néma, aminek bekapcsolást követően üzemelni kell rögtön (ha van táp). A tápegység nálam van, a futópad pár kilométerrel távolabb. Köszönettel
