Lenne egy gondom a fentebb említett mosogatógéppel. Amikor bekapcsoljuk annyit csinál, hogy elindul szennyvíz pumpa majd az első led elkezd villogni és a gép nem csinál semmit. Reset sem mükszik, csak is az áramtalanítás. ( kép csatolva, amelyik lámpa zöld az villog ).
Nekem csak annyi infót sikerült kikeresnem, hogy az egy F1 hibakód és szervizt kell hívni :)
Tanyán ami van szerviz könyv ott nincsenek a hibakódok feltüntetve.
Előre is köszi a segítséget...
Üdv Laci voltam...
 Tisztelt Társaim,a 8 éves Indesit WITL106 Eu mosógépem megadta magát. A dolog furcsasága az hogy,még, nem találom a hibáját! A jelenség a következő! Elindittom  a 11 programot,gép indul,dob mozog előre és hátra,vizet enged persze a dobba rendesen,és a következő feladatot az öblítést már nem hajlandó elvégezni.Szivattyú pörög 1000-rel és egyszer csak leáll! Átnéztem:motor és motor szénkeféket;szivattyú levéve,lepucolva és szárazon kipróbálva,ami nagyon jól megy. Ezek után még átnéztem az elektromos panelt,netán látok rajta valami furcsa dolgot de persze hogy semmit sem észleltem.A panelen a csatlakozókat megpucoltam és kellő képen vissza tettem. Ezek után is ugyan az a jelenség! Valakinek lenne valami ötlete hogy esetleg mi lenne a baja vagy hogy mit nézzek még meg? A válaszokat előre köszönöm! U.I.:Persze hogy kipróbáltam több fajta programot is de a vége ugyan az,nagyon dolgozik a szivattyú ,mind ha vizet érzékelne a dobban,és egyszer csak le áll! Próbáltam csak öblítési programot,ezzel el sem indul ahogyan a centrifugáló programmal sem!
Feltűnt, hogy mostanában több mosógépekkel foglalkozó topik is keletkezett. Ennek kapcsán jutott az eszembe, a még nyáron történt eset az Indesit WISL85X keskeny elöltöltős mosógépünkkel.
 A jelenség a következő volt:
A jelenség a következő volt: időnként leállt program közben.
A ledekből az
F08-as hibakód volt leolvasható (kapcsolódó manuálok: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=indesit%20error%20code&kategoria=haztartasi&kat2=all)
Az F08-ra ilyesféle okosságokat lehet találni a manuálokban:
F08 - Fűtési hiba (fűtőbetét testzárlat, vagy vízszintszabályzó kontakthibás, panel bepárásodva, hibás)
F08 - Heater relay cannot be activated (fűtés relé nem kapcsol)
F08 - Heater relay stuck (fűtés relé beragadt)
Miután 2x ilyesféleképpen leállt -az 5-6 mosásból- álltam neki utánanézni a dolognak.
Sajnos azt nem tudtam, hogy pontosan melyik fázisban is állt meg a program (nem ültem mellette).
Általában szeretek az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladni (hogy ez praktikusság-e, vagy csak szimplán lustaság, döntse el ki-ki maga), ezért nem álltam neki egyből szétborítani a gépet és ellenőrizni a fűtőszálat, annak reléjét, a vízszintszabályozót, a panelt, etc...,  hanem leültem gondolkodni... gondolj-gondolj-gondolj... (persze egy csupor "mézet" magamhoz véve ;) )
A panel párásodását hamar elvetettem. Szerintem, jobbára csak városi legenda (urban legend) lehet, hasonlóan, mint pl. a calgon...
A fűtéssel nem tudtam mit kezdeni, ahhoz borítani kell a gépet.
De a vízszintszabályozás felkeltette az érdeklődésemet, mégpedig azért mert mi van, ha nem annak az érzékelője szart be, ha nem egyszerűen csak azért tilt le a program, mert x idő alatt sem képes elérni az elvárt vízszintet a gép? (én elképzelhetőnek tartom, hogy raktak timeout-okat a programszakaszokba -én tennék-)
A köv. kérdés:
ha így van, akkor miért nem érheti el a megadott idő alatt a vízszintet?
Válasz: nincs elegendő víznyomás a vízhálózatban. De volt.
Válasz2: eldugult, leszűkült, megtört a cső. Nem.
Megoldás: nem maga a cső, hanem a vízbetápnál a vízszűrő betét volt a kelleténél jobban eltömődve rozsdás fémreszelékkel, szutyokkal.
Kitakarítva azóta is (már 2-3 hónapja) probléma nélkül megy a gép!
A gép egyébként még
szaki-szűz és 7 éves, kb. 2 évvel ezelőtt takarítottam ki utoljára ezt a szűrőt, karbantartás végett. Akkor nem volt ennyire szennyezett. Feltehetőleg az elmúlt 2 évben volt 1-2 csőtörés, javítás a hálózatban és szépen behordta a szutykot.
Tanulság, és amiért ezt a történetet leírtam: Nem kell mindjárt nekiesni mindennek, nyugalom, a hosszú élet t(r)itka.
Másrészt elnézést kérek a háztartásis-szakemberektől, amennyiben nekik ez egy triviális checkpoint, és az elsők között van ennek ellenőrzése, de a neten a fórumokon erről pl. sehol nem olvastam, ezért is gondoltam, hogy megosztom másokkal is az infót.
ui: sajnos a magáról a szűrőről nincs most képem, nem fotóztam le és most hirtelen a neten sem leltem. A későbbiekben ha megint takarítom majd frissítem a topikot vele...
Mikinek köszönhetően itt egy kép a -még a helyén lévő- vízbeengedő-szelep környezetéről:
...és íme itt van testközelből is a hunyó:
Ami azt illeti, valószínűleg ő sem lesz soha a patyolat évének reklámarca.  :)
Üdvözlet a szakiknak.Műszerész lévén nem túl nagy gyakorlatom van a mosógép javításban,ezért kérem a segítségeteket,előre is köszönöm.A fent említett gépnek az a problémája,hogy néhány programon kiáll F8 hibakóddal,néhány pedig rendesen végig fut.Vízszint szabályzó cseréltem a fűtőszál fűt.(tudomásom szerint ezek hibáját jelzi az F8 hibakód,de ha rosszul tudom javítsatok ki) Előre is köszönöm a segítségeteket.Még egy kérdésem lenne,az árult eeprom ic-nek van tartalma?(8 lábú),annak cseréje segítene?
