Olcsón jutottam ehhez a géphez és szerettem volna megmenteni.
Előéletét nem ismerem de az ajtózár triakja el volt durranva, ezt és a zárat cseréltem. Darabokra szedtem átnéztem mindent, szerintem rendben van a gép de a szárításnál leáll hibára. A szárítás elindul, motor, fűtés megy és közben vizet is enged bele. Bár nem tudom a szárításhoz minek a víz?
Tehát elindul a program és egy kis idő múlva villog a vízszintes sorban a második és a negyedik funkció LED és az ajtózár LED-je.
Ehhez kérnék segítséget, minek a hibájára utalhat a villogás?
A szárító motor jó, a fűtőszál jó, a termisztoron kb. 20°C-on 26Kohmot mérek, melegen csökken az értéke.
Előre is köszönöm!
Üdv. Mindenkinek , indesit WIN82 arcadia panel , helyszínen ajtózárat cseréltem és rövid tesztelés : Vízfelvétel , mosás pár percig , rendben , program törlés és rövid centrifuga is talán rendbe volna , de a végén nem fejezte be a programot és az ajtó zár gyors villogásával kigyulladt az első két led. Amit találtam hiba leírásokat az mind 4 led-es kombinációk . Mire utal ez a hiba ?
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. Nem zárja be az ajtót, csak villog a lakat led. A ajtókapcsolót cseréltem, de semmi. Szétszedtem az ajtókapcsolót, és mechanikusan zártam az érintkezőket a led folyamatosra váltott, de nem indul. A PCB-t szemrevételeztem a triacok, és környéke épnek tűnnek. J4 stekkernél van a ajtókacsoló, meg a szivattyú. Melyik triac melyik, ill. mi lehet a bibi? Köszi vadmalacka@gmail.com
Egyszerű kondenzációs INDESIT szárítógépről van szó.
Első hiba volt hogy nem fűtött.
Hővédő visszanyomása után szépen elkezdett fűteni 2300w felvétellel.
Itt jött a másik hiba hogy nem kapcsol ki a fűtés, 95c körűl a belső tér levegő hőmérséklete.
Forgás irány váltásnál pár másodpercre jól le tudja kapcsolni a fűtést.
2db ntc értéke jónak mérve (100k, 50k)
Vezetékezést, elektronikát átnézve hibát nem találtam.
Gondolom megadott hőmérséklet után át is kéne váltani 1150W fűtésre.
Mi lenne a normális szárítási hőmérséklet?
Mi okozhat túlfűtést?
