Hello.A tesom Indesit mosogatógép-tipusszámot holnap megirom-- szivattyúmotorja hangos.Szétszedve látszik,hogy a keringetö lapát hozzáért a házhoz.A lapát a tengelyröl simán lehuzható,csak 2db gumi ütközö van.A kérdésem az,hogy vajon mi tartja ott a lapátot a tengelyen,hogy ne érjen hozzá a házhoz.Gondolkoztam rajta,hogy fixen megoldom a lapátot a tengelyre,de akkor a jobba,balra történö holtjáték-amit a gumi ütközök fognak fel-megszünik.Valami ötlet,vagy motor csere.Üdv.
üdv: a barátom telefonált, elromlott a mosógép,(állítólag motor hiba) a szerelő a motorcserét 44.000.-Ft-ért vállalná. A motornak nincs szaga, a kommutátort épnek látja,
szénkefe érinkezés-hibán milyen problémák lehetnek ezzel.?  Tacho javítás? A gép nincs két éves, a srác egyedül lakik, hetente talán egyszer mos.
Mi romolhat el  még egy motoron, hogy cserélni kell, ennyiért?
A megnevezett mosóget javítom,az ajtóretesz kapcsoló hibásodott meg.A vezérlőn elszállt a z0607-triak,ezt tudom helyetesíteni.A triak alatt van 3db dióda sajnos ezeket nem tudom azonosítani.Valaki ha tudná az értékeit nagyot segítene rajtam
Köszönöm.Woren.
Kedves Mindenki!
Van itt egy kb. 10 éves Indesit IWSD 60851 elöltöltős mosógép.
F02 hibakód után kicseréltem a szénkeféket.
Úgy érzem amire kell, most ez van benne: https://heilmann.hu/spd/829-128/Szenkefe-hazzal-parban-2db-5X135X38mm-C00273898-Wh
Hibakód megszűnt, de a centrinél ez történik, vagyis erősen szikrázik:
20250417_124121 - Trim.mp4
Ha 800-ról lehozom 400-ra a fordulatot akkor is, csak gyengébben.
Arra gondoltam, ez a jelenség nem teljesen normális.
Találtam ezt a topicot:
C.S.E.T motor szénkefe cser után szikrázik | Elektrotanya
S felmerült bennem néhány kérdés...
1. Mi ez a C.S.E.T.?
2. Lehet ez még a szénkefék bekopási szakasza? (Ahhoz talán durva a jelenség.)
3. Célszerű lenne a forgórészt megmérni? (Esetleg rövidzár van?)
A kommutátor rendben lévőnek tűnt. Ránézésre.
Motor:
Motor (eredeti) INDESIT mosógép / RENDELÉSRE]
Nagyon köszi a segítséget!
